Problème code VBA compatible Win&Mac Excel2016 "Export PDF" dans dropbox
Je bloque
Cela fait 4 jours que je suis sur une macro "Export PDF feuille active" que je n'arrive pas à faire fonctionner dans un environnement Mac.
En détail :
Le code (cf ci-dessous) tourne correctement sur mon PC Excel 2016 32 bit, il fait le "job" :
Export en PDF de ma feuille active " Contrat" dans un dossier Dropbox "Contrats" + horodatage de l'export dans une cellule de ma feuille "General".
En partage avec une collègue de travail, qui était jusqu'à hier sous Mac Excel 2016 64 bit V15.35 ; l'export n'aboutissait pas et le message d'erreur "Impression impossible" s'affichait.
Après plusieurs modifications suite à la lecture et relecture des posts de rondebruin je n'ai pas trouvé la solution.
Ma collègue vient de faire une mise à jour Excel (Version 16.16.3) et maintenant message d'erreur à l'ouverture du fichier "Macro corrompues".. .puis "Activer macro" qu'il faut cliquer plusieurs fois...et enfin message "Tentative de réparation" qui au final ouvre un fichier qui a perdu toutes ses macros mais aussi toutes les données et la mise en forme ; quand elle essaye d'ouvrir la fenêtre VBA elle obtient un message du type " Module VBA absent".
Pour revenir au fichier initial (conservation des données + mise en forme) , elle doit cliquer sur "Désactiver les macros" et dans la fenêtre VBA aucun module présent !
Si quelqu'un peut me donner une piste je suis preneur !
Sub export_PDF()
Dim NomDossier As String
Dim CheminDossier As String
On Error GoTo 1
CheminDossier = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "\Contrats\"
'Enregistrement au format PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
CheminDossier & Range("B23").Value & "_contrat" & "_" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & Format(Time, "_hh") & "h" & Format(Time, "nn") & ".pdf", _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False _
'Horodatage de l'export PDF dans cellule onglet General
ActiveWorkbook.Sheets("General").Activate
lig = Range("A2").Value
ActiveSheet.Cells(lig, 1).Select
ActiveCell.Offset(0, 22).Select
ActiveCell = Format(Date, "yyyy-mm-dd") & " " & Format(Time, "hh:mm")
1
End SubBonjour,
L'anti-slash n'est pas un séparateur dans les chemin de dossiers sur MAC...
Par ailleurs, qu'est-ce qui l'a poussé à installer une version 64bits ? Il est bon de vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité à cet égard.
Merci pour ta réponse.
Pour l'anti-slash dans mes différents test avant mon post j'avais essayé "sans" et toujours "erreur d'impression".
Je vais voir pour qu'elle réinstalle en 32bits histoire de lever le doute sur l'incompatibilité.
