Enregistrement de 2 onglet en macro
je viens vers vous parce que je suis bloquer sur une macro sur mon classeur. J'ai parcourus le web pour cette astuce mais j'ai rien trouvé.
je ne sais pas si on peux le faire aussi.
mon problème, j'ai un classeur avec plusieurs feuilles, ce que je veux c'est enregistrer 2 feuilles bien précise.
la première feuille se nomme Devis et la deuxième Facture, ce que je voudrais faire c'est quand j' enregistre le devis via une macro ou je lui dis dans quelle dossier le faire, je voudrais faire la même chose pour la feuille facture qui n'est pas active.
voici ma macro pour la feuille devis
macro
'Macro enregistrement
Dim extension As String
Dim CheminDossier As String
Dim Chemin As String
Dim style As Integer
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
extension = ".xlsx"
CheminDossier = Application.InputBox("Dossier Enregistrement :", "Devis")
Chemin = "Z:\Alfitel\Devis" & "\" & CheminDossier & "\"
NomFichier = ActiveSheet.Range("C19") & "_" & Range("E19") & "_" & Range("J2") & extension
With ActiveWorkbook
.ActiveSheet.Buttons.Delete
.SaveAs Filename:=Chemin & NomFichier
.Close
End Withje vous joint aussi mon classeur, je suis avec office 2019
merci d'avance pour vos réponse
Quel est le problème ? Les feuilles ont des noms !
Sub xxxx()
'déclarations
'instructions
For Each f In Array("Devis", "Facture")
Worksheets(f).Copy
'instructions
Next f
End Subet tu fais une boucle sur la partie copie + enrregistrement pour ne pas avoir à répéter bêtement les mêmes instructions !
NB- Le code cité dans un post est à mettre sous balises Code, comme ci-dessus, afin d'éviter de fatiguer inutilement les intervenants qui prennent la peine de le lire.
NB2- Je ne l'ai d'ailleurs pas lu, j'ai pris les noms de feuille dans ton commentaire cité. J'espère qu'il fonctionne selon tes souhaits.
NB3- J'ai tout de même pris la peine d'ouvrir ton fichier pour tenter de voir comment se présentait le code dans le Module. Mais quand j'ai vu 5 modules standard
edit : pour la boucle que j'ai codé ci-dessus, inhabituelle en ce sens que c'est une boucle sur les éléments d'un tableau, la variable f doit être de type Variant, soit non typée (toute variable non typée est de type Variant).
Bonjour cjojo et bienvenue sur le forum,
à tester,
Sub enregister_Devis_Facture()
Dim n As Integer
feuille = Array("Devis", "Facture")
extension = ".xlsx"
For n = LBound(feuille) To UBound(feuille)
Sheets(feuille(n)).Copy
NomFichier = feuille(n) & ActiveSheet.Range("C19") & "_" & Range("E19") & "_" & Range("J2") & extension
With ActiveWorkbook
.ActiveSheet.Shapes(1).Delete
.Close
End Subbonjour,
merci à vous deux pour vos réponse.
MFerrand pour les modules sur le fichier c'est un classeur test pour l'instant, mais je prends note de ton commentaire.
concernant mon poste je le serais pour la prochaine fois
je test et je vous dis sa
bonjour à tous
sans VBA
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=3&t=114388
facile
bonne journée à tous
bonjour,
j'ai fais un test sur les deux code dit plus haut et sa prend bien en compte les feuilles dite (Devis et Facture), mais sa ne va pas sur les 2 dossiers voulu. l'enregistrement facture écrase fichier Devis, alors que je lui donne un chemin différent
je pense que je me suis mal exprimer
je redis ce que je voudrais faire
la feuille dit Devis doit être enregistrer dans un dossier Devis : exemple C:\dossier1\Downloads\ et la je lui dis de se mettre dans Devis
et pour la feuille Facture de s'enregistrer dans Facture mais un dossier différent : exemple C:\dossier1\Downloads1\ et la je lui dis de se mettre dans Facture
pour infos et je pense que j'aurais du le dire dans mon premier poste, je fais du VBA en apprenant sur le web comme un autodidacte et jamais appris via des cours
merci encore pour vos réponse
bonjour à tous
sans VBA
facile
merci de ta réponse, je regarde sa et reviens vers toi
re
apprends Excel d'abord
les Tableaux, les TCD et leurs subtilités, Power Query, Power BI desktop gratuit
dans 1 an tu te lanceras dans VBA (mais tu n'en auras plus besoin)
si tu veux programmer, apprends Python ou C++
amitiés
@jmd
ton addition n'est pas correcte ! c'est : « C + VBA »
dhany
bonjour à tous
sans VBA
facile
re,
j'ai regarder ton fichier, il est super mais il ne me convient pas à se que je voudrais faire avec le mien quand il sera fini
merci encore
re
amitiés
merci pour ton conseil, mais c'est pas à une personne d'un certain age qu'on va lui dire de retourner à l'école, voila pourquoi j'apprends et demande des conseils sur internet.
mais je retiens ton conseil bien évidement
Bonjour, Salut à tous !
Pour ma part, je n'ai proposé qu'une boucle, laissant à ta charge l'ensemble des instructions de prédéfinition des paramètres et de réalisation de l'enregistrement proprement dit.
Remets le code que tu signales non fonctionnel (sous balises Code
) et indique les chemins des dossiers d'enregistrement exact pour chacune des deux feuilles, de même que les noms à donner aux deux fichiers ou la façon dont ils doivent être composés. Il ne faut rien de plus pour coder l'opération. Cordialement.
voici met modif de mon code que je test
Sub EnregDevis_Facture() 'Macro enregistrement devis & facture
Dim CheminDossier1 As String
Dim Chemin1 As String
Dim n As Integer
extension = ".xlsx"
Chemin = "C:\Users\forum\Downloads\simcity\test" & "\" & CheminDossier & "\"
CheminDossier1 = Application.InputBox("Dossier Enregistrement :", "Facture")
Chemin1 = "C:\Users\forum\Downloads\simcity\test1" & "\" & CheminDossier & "\"
NomFichier = feuille(n) & "_" & ActiveSheet.Range("C19") & "_" & Range("E19") & "_" & Range("J2") & extension
With ActiveWorkbook
.Close
End Subbon je ne sais pas si c'est correct de faire sa mais je fais plusieurs test différent
1) avec celui là il fait bien l'enregistrement mais dans le même dossier du 1er chemin et non pas dans les chemin que je lui donne pour chaque feuille
2) pour le nom du fichier c'est ok
je vois bien qu'il manque CheminDossier1 et Chemin1 quelque part
Tes chemins sont prédéfinis, au moins pour l'essentiel... Alors pourrais-tu écrire in-extenso le chemin d'enregistrement de chacun des fichiers que l'on puisse revenir à des choses simples, éliminer tes InputBox, ton ActiveSheet qui persiste !!!, bref écrire un code clair et compréhensible au lieu de cette bouillie...
re MFerrand
que veux tu dire par in-extenso le chemin d'enregistrement ?
pour le InputBox : je ne peux pas le supprimer, je m'explique dans chaque dossier devis ou facture j'ai des dossier pour chaque mois de l'année
exemple d'un chemin : C:\Users\forum\Downloads\ puis j'ai 12 dossier (janvier à décembre) et dans le inputBox je lui met dans quelle dossier mois je veux enregistrer
et pour le ActiveSheet : je ne comprend pas non plus
désoler pour mon incompréhension et merci pour tes réponse
C'est pourtant simple !
La feuille à enregistrer c'est soit "Devis" soit "Facture", cela l'identifie pleinement, et sûrement ! Tu oublies donc la feuille active (ActiveSheet), qui change et dont on n'a ainsi pas à se préoccuper des changements.
Bref ! Il suffit de savoir ce qu'on veut enregistrer, on le dit et on le fait !
Le chemin !
Supposons donc ton début de chemin : C:\Users\forum\Downloads\. Cette partie du chemin est donc fixe.
Ensuite vient un dossier indiquant le mois ! Ce mois est-il différent de celui de la date du devis ou de la facture ?
Ce ne serait guère logique ! La date figure en I3. On l'introduira donc simplement par MonthName(.....Range("I3")).
Et après ? Il me semblait que tu différenciais les dossiers Devis et Facture, ce qui n'apparaît plus ???
Ce dossier là dépend de la feuille enregistrée, il peut donc être déduit...
Dans ta configuration, s'il y a obtacle à procéder à la composition automatique des parties variables du chemin, c'est une conception défectueuse, et c'est à ce niveau qu'il faut alors rectifier...
Et dans les cas où l'on ne pourrait composer le chemin ainsi, on utilise GetSaveAsFilename ou une DialogBox... un des dispositifs permettant d'indiquer le dossier choisi en navigant sur le disque. On ne se met pas à la merci de la moindre faute de frappe dans une InputBox !
Quoi de plus simple ? Le chemin !
MonthName(.....Range("I3")).Et après ? Il me semblait que tu différenciais les dossiers Devis et Facture, ce qui n'apparaît plus ???
désoler mais je reviens de lire mon message et je me suis tromper dans des explication et je pense que je m'explique mal de ce que je voudrais faire avec ma macro
donc je reprend tous mes explication en espèrent qu'elle sont plus claire.
mon chemin pour les feuilles est le suivant
pour le devis : C:\Users\forum\Downloads\simcity\Devis puis je choisi le dossier pour le mois
pour la facture C:\Users\forum\Downloads\simcity\Facture puis je choisi le dossier pour le mois
donc je voudrais faire c'est quand je fait enregistrement sur le bouton il enregistre chaque feuille dans l'emplacement choisi au même temps, vu que que mon devis remplie ma feuille facture avec le même N°, comme sa la facture correspond au devis et une fois le devis accepter j'ai juste à imprimer la facture
pour le nom de fichier : Devis et Facture c'est : le nom de la feuille_cellule C19 _cellule E19_cellule I2 et extension
les cellule corresponde à :
cellule C19 = nom, E19 = vague et I2 = la date
bon je pense que la sur mes explication je ne suis pas tromper
MFerrand je te remercie encore pour le temps que tu prends à m'expliquer
Je te suis : plus question de Mois, et sous réserve de I2 qui ne correspond pas, la date étant en J3, je conserve donc J2 qui était indiqué antérieurement et correspond au numéro de devis et facture. Donc :
Dim chD$, Fich$, f
chD = "C:\Users\forum\Downloads\simcity\"
With Worksheets(f)
chD = chD & f & "\"
Fich = f & "_" & .Range("C19") & .Range("E19") & "_" & .Range("J2") & ".xlsx"
.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs chD & Fich
.Close
Next f
End SubAvant boucle on définit la partie commune du chemin.
On initialise la boucle (je préfère la boucle ci-dessus car raccourcit le code, et évite une variable supplémentaire), et dans la boucle, donc pour chacun des éléments "Devis" ou "Facture" :
- on complète le chemin (on ajoute le dernier dossier, soit Devis soit Facture),
- on définit le nom du fichier (selon la feuille),
- on copie la feuille concernée dans un nouveau classeur,
- on enregistre et ferme ledit classeur.
Hello Dhany ! C'est une simulation...
