Rechercher et remplacer une liste de données dans un fichier
J’ai besoin de vos aides, je me trouve butter.
Je dois écrire une macro qui prend une liste de 10 éléments dans un classeur(1) et les compare a des données d'un autre classeur(2) , dans le cas où les données sont identique il le remplace par 0.
10fichier.xlsm (17.09 Ko)
Bonjour franck kengne et bienvenue sur le forum,
à tester,
Sub remplace()
Dim m, c As Range, rp
rp = Sheets("Feuil1").Range("B3:B12")
Set plg = Sheets("Feuil2").Range("A2:D10")
For Each m In rp
  With plg
    Set c = .Find(m, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            Set c = .FindNext(c)
            c = 0
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
je rencontre un souci lors de l’exécution
un popup s'affiche For Each m In... doit etre un objet.
que faire svp
désoler, je n'ai pas cette erreur,
à tester,
Bonjour Isabelle,
je crois que ça passera mieux avec :
Sub remplace()
Dim rp As Range, plg As Range, m As Range, c As Range, firstAddress$
Set rp = Sheets("Feuil1").Range("B3:B12")
'suite de la sub
(c'est surtout le set qui est devant l'affectation de rp )
dhany
le second fichier dans le quel les données sont rechercher et remplacer a 0, est d'une taille variable, lorsq je remplace le code
Set plg = Sheets("Feuil2").Range("A2:D10") par ceci
Set plg = Sheets("Feuil2").Range("A:J")
svp que faire
Bonjour franck kengne, Isabelle,
tu a écrit :
le second fichier ... est d'une taille variable
je te laisse essayer ce fichier Excel (le code VBA est une adaptation de celui de sabV) :
ça s'adapte automatiquement à un nombre de lignes et colonnes variable ; j'ai volontairement évité l'utilisation de .CurrentRegion, car ça marcherait pas si tu as des lignes vides ou des colonnes vides intercalaires.
voici le code VBA :
Sub remplace()
  Dim c As Range, firstAddress$, n&, k%
  Set rp = [Feuil1!B3:B12]
  With Worksheets("Feuil2")
    n = .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row: If n = 1 Then Exit Sub
    k = .Cells(2, Columns.Count).End(1).Column
    Set plg = .[A2].Resize(n - 1, k)
  For Each m In rp
    With plg
        Do
          Set c = .FindNext(c): c = 0
  Next m
Sub Reset()
  [Feuil3!A2:D10].Copy [Feuil2!A2]
dhany
Bonjour et merci pour votre aide.
j'ai essayé cela avec une grande liste de fichier cela n'a que géré la colonne A2
svp j'au un souci lors de ma recherche avec cette macro quand elle trouve par exemple a-1 elle remplace par 0 et j"aimerais aussi que lorsqu'elle trouve 1-a elle remplace par 0.
Stp besoin d'aide
Rechercher des sujets similaires à "rechercher remplacer liste donnees fichier"
