Fonction VBA
Je souhaite crée une fonction qui prend en paramètre une requetés , une destination de stockage de résultat de requeté et qui permet de remplir directement une Listbox , mon problème est dans le troisième paramètre ,
Si vous pouvez résoudre mon problème ou me proposer autre chose je vous serai reconnaissant
mon objectif est avoir une fonction qui prend en paramètre une requeté et une liste box et qui place le résultat de la requeté dans la lisBox
Ma Fonction :
Function RequetSelectDEX(Requet As String, Destination As MSForms.ListBox, Cherched As Variant)
Dim recTmp As Recordset
Dim cnn As Connection
Dim strSQL As String
Set cnn = New Connection
' Définition de la connexion
cnn.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
' Ouverture
cnn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\pcfj672\Desktop\Tableau de bord\tbd.accdb;;Persist Security Info=False" 'Je defini un chêne de texte qui contient les information de ma connection
' Définition de la source
strSQL = Requet
' Ouverture de la source
Set recTmp = New Recordset
recTmp.Open strSQL, cnn
' Lecture de la source jusqu'à la fin
Do While Not recTmp.EOF
Destination.AddItem recTmp!Cherched
recTmp.MoveNext
Loop
recTmp.Close
Set recTmp = Nothing
End Function
L'appel de fonction :
Call RequetSelectDEX("SELECT DISTINCT DEX FROM Table1", Setting.ListBox1, DEX)
Pourquoi ne pas mettre le résultat de votre requête dans un onglet dans un premier temps
Ensuite le VBA parcourt votre liste ( 1 colonne par ex ) ligne par ligne en l'ajoutant dans la list box
Exemple
Sub Alimenter_listbox
'Recherche derniere ligne de produite renseignée en colonne A
Derniere_cellule_A = Range("A65536").End(xlUp).Row
For Each d In Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & Derniere_cellule_A)
    If d <> "" then
    Listbbox1.additem d.value
    End if
cdt,
Bonjour , je n'arrive pas a récuperer les résultats de la requet SQL que je lance depuis excel , pour récuperer le résultat d'un select
Bon but et de lancer une requet de excel pour récuperer des élement de access dans excel
Merci pour votre aide
Sub SelectDEX()
Chaine = "C:\Users\pcfj672\Desktop\Tableau de bord\tbd.accdb"
Dim recTmp As recordSet
Dim cnn As connection
Set cnn = New connection
' Ouverture
 cnn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Chaine & ";;Persist Security Info=False" 'Je defini un chêne de texte qui contient les information de ma connection
'strSQL = "SELECT DISTINCT DO FROM Table1 where DEX='Occitanie'"
strSQL = "SELECT DISTINCT DO FROM Table1"
Set recTmp = New recordSet
    If d <> "" Then
    recTmp.AddItem d.Value
Setting.ListBox1.AddItem recTmp!DO
recTmp.MoveNext
Loop
recTmp.Close
En pas a pas a quelle etape bloque t il ?
Cdt
Merci pour votre réponse ,
La requet passe a la base de donnée , je pense c'est au moment de l'affectation du résultat de la requet a une colonne que sa bloque
voici une capture d'ecran du bug
err
En fait il faudrait deverser le contenu de votre requete c est a dire les valeurs ds une feuille.
Ensuite vous parcourez votre feuille et pour chaque valeur vous l ajoutez ds la listbox
Essayez ds ce sens et je regarderais si vous bloquez
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "fonction vba"
