Nombres de lignes contenues dans un même répertoire
Bonjour tout le monde !
J'ai un répertoire avec plusieurs fichiers qui ont un point commun une page appelé "DONNEES"
Je sais qu'il est possible de compter le nombre de fichiers excel dans le même répertoire...
Peut on compter le nombre de lignes contenues dans ce répertoire avec la cellules "A" pleine ou compter les cellules pleines dans la colonne A de tous ces fichiers ?
Merci d'avance...Bon dimanche.
Voici une piste, adapter le chemin du dossier dans la proc "Test()" puis l'exécuter. Le résultat sera inscrit dans la fenêtre d'exécution (Ctrl+G depuis le VBE) :
Sub Test()
    Dim Tbl() As String
    Dim NomFe As String
    Dim Chemin As String
    Dim I As Integer
    'adapter le chemin du dossier
    Chemin = "D:\Dossier\Sous Dossier\" '<------
    'nom des feuilles
    NomFe = "DONNEES"
    'récup des noms des fichiers
    Tbl = EnumFichiers(Chemin)
    'si initialisé...
    If Not (Not Tbl) Then
        'boucle sur le tableau avec résultat dans la fenêtre d'exécution (Ctrl+G)
        For I = 1 To UBound(Tbl)
            Debug.Print "La colonne A de la feuille 'DONNEES' du classeur " & _
                        Tbl(I) & _
                        " contient " & _
                        DerCel(Chemin, Tbl(I), NomFe) & " lignes non vides !"
        Next I
Function DerCel(Dossier As String, Classeur As String, NomFe As String) As Long
    Dim Cel As Long
    'recherche la dernière ligne non vide de la colonne A (avec pour maximum 65536 lignes, adapter si plus !)
    Cel = ExecuteExcel4Macro("COUNTA('" & Dossier & _
                             "[" & Classeur & "]" & _
                             NomFe & "'!R1C1:R65536C1)")
    DerCel = Cel
End Function
Function EnumFichiers(Chemin As String) As String()
    Dim TableauFichiers() As String
    Dim Fichier As String
    Dim I As Integer
    'complète le chemin le cas échéant
    If Right(Chemin, 1) <> "\" Then Chemin = Chemin & "\"
    'récupère seulement les fichiers Excel
    Fichier = Dir(Chemin & "*.xls*")
    'boucle sur les fichiers du dossier
    Do While (Len(Fichier) > 0)
        I = I + 1: ReDim Preserve TableauFichiers(1 To I)
        TableauFichiers(I) = Fichier
        Fichier = Dir()
    Loop
    'retourne le tableau des noms de fichiers
    EnumFichiers = TableauFichiers()
End Function
Bonjour merci pour ta réponse:
Mais ça me met
La colonne A de la feuille 'DONNEES' du classeur extrait_20_10_2018.xlsm contient 65536 lignes non vides !
Alors qu'il y a 32 lignes non vides soit 31 si j’enlève l entête de mon tableau, mais ça j'ai corrigé avec :
                             NomFe & "'!R2C1:R65536C1)")
J'ai corrigé xls par xlm
L'objectif serait de faire la somme des lignes non vide et la récupérer dans une variable genre total
msgbox total
pour ensuite l'exploiter ...
Merci, ton code est impressionnant
Pour le total, voici une piste. J'ai rajouté une fonction pour contrôler si la feuille existe dans le classeur en cours :
Sub Test()
    Dim tbl() As String
    Dim NomFe As String
    Dim I As Integer
    Dim Total As Long
    'nom des feuilles
    NomFe = "DONNEES"
    tbl = EnumFichiers(Chemin)
    'si initialisé...
    If Not (Not tbl) Then
        For I = 1 To UBound(tbl)
            Total = Total + DerCel(Chemin, tbl(I), NomFe)
        Next I
        MsgBox Total
    Dim Cel As Long
    'contrôle si la feuille existe dans le classeur
    If FeuilleExiste(Dossier & Classeur, NomFe) Then
    DerCel = Cel
End Function
Public Function FeuilleExiste(Fichier As String, NomFeuille As String) As Boolean
    Dim Cat As Object
    Dim tbl As Object
    Dim Nom As String
    Set Cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
    Set tbl = CreateObject("ADOX.Table")
    'pour Excel 2003
'    Cat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & _
'                       Fichier & _
'                       ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;IMEX=2;"""
    'pour Excel 2007
    Cat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
                       Fichier & _
    'passe les feuilles en revue et récupère leurs nom sans le dollar
    'dans un tableau
    For Each tbl In Cat.Tables
        Nom = Replace(tbl.Name, "$", "")
        If Nom = NomFeuille Then FeuilleExiste = True: Exit For
    Set tbl = Nothing
End Function
    Dim I As Integer
        Fichier = Dir()
    Loop
End Function
bonjou rà tous
sans une seule ligne de code,
menu Données Obtenir de classeur (naviguer vers ton classeur)
"charger"
tu obtiens un long tableau avec tout
il te suffit de faire un TCD de comptage
pas de VBA
cadeau : il n'y a aucune formule non plus
amitiés
Bonsoir, ça fonctionne super bien !
Un grand Merci Theze !
Content de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "nombres lignes contenues meme repertoire"
