Appel d'une macro d'un autre fichier
Je créé à partir d'un fichier excel modèle, un nouveau fichier avec un autre nom. Ensuite dans ce nouveau fichier, je voudrais utiliser les macros du modèle sans l'ouvrir. Je pense qu'il faut utiliser la fonction RUN mais je ne l'ai jamais utiliser donc je ne sais pas comment et ou l'inscrire dans mon code.
Voir le fichier joint en format xlsm
19notes-de-frais.xlsm (68.11 Ko)
exemple à adapter au nom de votre fichier et nom de la macro
Application.Run ("MonModele.xlsm!MaMacro")
J'avance avec votre code. J'ai recréé un nouveau bonton dans mon formulaire avec le code RUN.
Application.Run "'R:\2.DOCUMENTS GENERAUX\3.MODELES\PERSONNEL_ABSENCES - NDF\NOTES DE FRAIS.xltm'!Module1.CALCULETCONTROL"
Il me reste deux problèmes :
  • cela relance toute la procédure et pas seulement la macro enregistrée dans un module1 c'est à dire qu'il me relance l'apparition d'un USERFORM et il me créé un nouveau document enregistré
  • quand j'insiste il fini par me mettre un message erreur qui me dis qu'il ne peut pas ouvrir la macro
Je vous précise l'environnement dans lequel je travaille : le fichier modèle se trouve sur un serveur, le nouveau document est enregistré sur le même serveur, je travaille en TSE. le fichier modèle sera utilisé par tous.
Merci pour votre aide
Pour faire appel à une macro d'un autre fichier, ce dernier doit être ouvert.
Voilà un début de piste. Private Sub CommandButton1_Click()
' OUVRIR FICHIER NOTES DE FRAIS POUR UTILISER LES MACROS
Workbooks.Open Filename:= _
"P:\MACRO\NOTES DE FRAIS.xltm" _
, Editable:=True
' APPEL POUR L'UTILISATION DES MACROS
Application.Run ("'R:\2.DOCUMENTS GENERAUX\3.MODELES\PERSONNEL_ABSENCES - NDF\NOTES DE FRAIS.xltm'!Module1.macro2")
' FERMETURE DU FICHIER NOTES DE FRAIS
Windows("NOTES DE FRAIS.xltm").Activate
ActiveWindow.Close
Pouvez-vous me dire pourquoi il travaille la macro sur le fichier modèle et non pas sur celui ouvert de type NDFNOMDELAPERSONNEDATE? Il faut que je travaille avec des variables? Pouvez-vous me donner un code, svp?
à tester,
Sub test()
Dim wk1 As Workbook, wk2 As Workbook
Set wk1 = ThisWorkbook
Workbooks.Open Filename:="P:\MACRO\NOTES DE FRAIS.xltm", Editable:=True
Set wk2 = ActiveWorkbook
wk1.Activate
Application.Run ("NOTES DE FRAIS.xltm!macro2")
wk2.Close SaveChanges:=False
Édit: correction faite, merci dhany
Merci pour cette réponse, il me met une erreur sur la ligne Set Wk1 = thisworbook ?
Bonjour Anne, Isabelle,
il manque juste une lettre « k » :
Set Wk1 = ThisWorkbook
dhany
Merci à Vous deux cela fonctionne nickel.
merci pour ton retour, et bon weekend !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "appel macro fichier"
