Table correspondance sur plusieurs feuilles
Bonjour à toutes et tous
En mettant en place vos conseils et solutions du post ci après j'ai pu créer une table de correspondance qui corrige certaines valeurs d'une feuille précise.
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=85137
Je cherche à adapter les codes ci après pour que la table soit valable non pas uniquement sur une seule feuille précise mais sur toutes les feuilles du classeur à l'exclusion de certaines (des boucles imbriquées)
code fonctionnelle sur une feuille précise :
Sub CorrespondanceCol()
Dim d As New Collection, n%, i%
With Worksheets("TABLE")
n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To n
d.Add .Cells(i, 2), CStr(.Cells(i, 1))
With Worksheets("BASE TRAITEE MACRO")
On Error Resume Next
For i = 2 To n
.Cells(i, 1) = d(CStr(.Cells(i, 1)))
With Application
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
End SubSub Correspondance()
Dim Cold(), Cnew(), n%, i%, j%
ReDim Cold(1 To n - 1): ReDim Cnew(1 To n - 1)
For i = 2 To n
Cold(i - 1) = .Cells(i, 1)
Cnew(i - 1) = .Cells(i, 2)
For i = 2 To n
j = WorksheetFunction.Match(.Cells(i, 1), Cold, 0)
If Err.Number = 0 Then
.Cells(i, 1) = Cnew(j)
Err.Clear
.Activate
End SubEn m'inspirant d'autre éléments que vous m'avez déjà proposé j'ai essayé mais sans succès d'adapter ces 2 codes sur la base ci après, pourriez vous m'aider a finaliser mon approche. Je joins un classeur exemple.
Hugues
Sub CorresondanceColbis()
For i = 2 To n
For Each sh In Worksheets
Select Case sh.Name
Case "A ECARTER 01", "A ECARTER 01", "BASE EXEMPLE avant macro", "TABLE"
Case Else
n = sh.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To n
sh.Cells(i, 1) = d(CStr(sh.Cells(i, 1)))
End Select
Next sh
End SubSub Correspondancebis()
For i = 2 To n
Select Case sh.Name
Case Else
For i = 2 To n
j = WorksheetFunction.Match(sh.Cells(i, 1), Cold, 0)
sh.Cells(i, 1) = Cnew(j)
Err.Clear
sh.Activate
Next sh
J'ai tenté de corrigé des défauts de programmation en mode déboguage sur tes différents programmes :
For i = 2 To n
Select Case sh.Name
Case Else
n = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'référence incorrecte ou non qualifiée sur .rows
'remplacé par Rows, tu n'as pas fait de with pour ton .rows j'utilise la feuille active
For i = 2 To n
End Select
Next sh
For i = 2 To n
Select Case sh.Name
Case Else
For i = 2 To n
Err.Clear
sh.Activate
End Select
Next sh 'next sans for, dû au fait que tu n'aies pas de end select, tu n'avais pas tabulé après ton end select,
'tu ne pouvais pas voir qu'il était manquant
End SubJe ne rencontre plus de bug en lançant ton programme avec ces corrections, j'espère que ça suffira, je te laisse faire le reste des tests
Bonjour Ausecour,
Un grand merci un grand bravo
Solutions et explications à mes erreurs et très rapidement
Très cordialement
Hugues
