Filtrer tcd avec une variable VBA
Premièrement je tiens à m'excuser si la question a déjà été posée. Malgré de nombreuses recherches, je ne parviens pas à fixer mon bug.
J'aimerais filtrer un tableau croisé dynamique à l'aide d'une valeur variable. (filtrer sur une semaine précise)
J'ai réussi sans problème sur un tableau classique mais impossible de trouver une solution pour mon TCD.
Code utilisé :
Sub test()
Dim reponse As String
reponse = InputBox("quel est ton age")
Sheets("feuil4").Activate
With ActiveSheet
.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Semaine").ClearAllFilters
.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Semaine").PivotFilters.Add Type:=xlCaptionEquals, Value1:=reponse
Je joins en pièce jointe le fichier.
Merci par avance pour votre temps et votre aide.
Excellent weekend à tous !
Personne ne connait une solution ? =/
filtrer non avec une macro mais avec le filtre du TCD
je reviens
Bonjour Jmc,
Le but est de le faire sur plusieurs tableaux qui auront en commun le même filtre avec la variable donc j'aimerais automatiser avec une macro.
Pas possible selon vous ?
re
avec un simple segment
pas de VBA
tu peux associer le segment à plusrieurs TCD
note ; saisir les dates au format jj/mm/aa et si besoin ajouter une colonne Semaine = Semaine(tadate)
car Excel comprend jj/mm/aa pour faire des tas de choses, mais ne comprends rien à 35 dans une colonne.
amitiés
Merci de m'avoir fait découvrir les segments que je ne connaissais pas.
En revanche, j'ai trouvé une solution plus adaptée à ce que je cherchais. Je laisse le code pour ceux que ça intéresse :
Sub test()
'Filtrer tableau classique
'Selection.AutoFilter
'Sheets("Feuil1").Range("A:B").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=reponse
On Error GoTo erreur
Sheets("feuil6").Activate
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotFields("semaine"). _
ClearAllFilters
        CurrentPage = reponse
Exit Sub
erreur:  MsgBox ("Aucune semaine trouvée")
Rechercher des sujets similaires à "filtrer tcd variable vba"
