Du jamais vu
j'ai un code vba qui ne fait que copier coller les valeurs d'une feuille a l'autre, et parfois excel renvoie l'erreur suivante :
erreur d'exécution '1004'
La formule est incomplète. Vérifier qu'elle contient un crochet fermant (])
Avez vous déjà eu ce problème, pour information, le fichier est stockée sur un serveur.
un grand merci par avance
Bonjour edouard,
exemple de copier / coller qui marche :
Sub Essai()
  Worksheets("Feuil1").[D5:G20].copy Worksheets("Feuil2").[A1]
si tu as mis une de ces 3 lignes, ça ne peut pas marcher :
Sub Essai()
  Worksheets("Feuil1").[D5:G20.copy Worksheets("Feuil2").[A1]
dhany
un grand merci, je vais de ce pas regarder
tu as déjà eu ce message d erreur ?
cdt
edouard
tu a écrit :
tu as déjà eu ce message d'erreur ?
ça m'arrive seulement les rares fois où j'oublie d'mettre un crochet droit alors que j'ai mis un crochet gauche !
note : c'est la même chose avec les parenthèses : faut une parenthèse droite pour toute parenthèse gauche !
ça va de pair !
dhany
@edouard
relis mon post précédent, car je l'ai modifié (j'avais fais une petite erreur)
autres exemples de couples appariés où faut pas oublier d'mettre le 2ème quand on a mis le 1er :
If .. End If ; For .. Next ; Do .. Loop ; With .. End With
merci d'avoir passé le sujet en résolu ! bonne continuation !
dhany
le problème venait d'une macro sur l'actualisation de tous les TCD de mon classeur, j'ai du prendre l'enregistreur qui a insérer [A1] j'ai remplacer par activeworkbook.refreshall
encore merci pour ton aide
edouard002
merci pour ton retour d'infos !
bon weekend !
dhany
