Petit problème de boucle
Je n'arrive pas à résoudre mon problème et j'ai l'impression que c'est évident mais je ne le vois pas.
Dans mon fichier, j'aimerais que les lignes 2 et 3 soient supprimées, selon la valeur de la colonne.
Avec mon code j'arrive à les supprimer mais il faut que je fasse tourner la macro autant de fois qu'il y a de lignes correspondantes.
Seulement j'aimerais pouvoir faire tourner la macro qu'une seule fois évidement.
Si vous pouviez m'aider à trouver la source du problème, je vous serais reconnaissant.
Voici le code utilisé:
Sub Macro3()
Dim DerLig2, i As Long
DerLig2 = Range ("C" & Rows.Count).End(1xUp).Row
For i = 2 To DerLig2
If Range ("B" & i) = "0\" & Range ("D" & i) Then
Rows (i & "/" & i).Delete Shift:=x1Up
En général les macros qui ont pour but de supprimer des lignes partent du bas vers le haut, comme ça ça n'affecte pas tes numéros de ligne... toutes celles que tu bouges, tu y es déjà passé
Du coup il faudrait que tu commences par mettre ta boucle comme ceci :
For i = DerLig2 to 2 step -1
y'a autre chose :
1xUp ? x1Up ? non, c'est pas bon, ça ! dans les 2 cas, c'est xlUp (avec L minuscule)
toutes les constantes Excel commencent par xl
dhany
y'a autre chose :
1xUp ? x1Up ? non, c'est pas bon, ça ! dans les 2 cas, c'est xlup (avec L minuscule)
dhany
Bien vu!
ça m'a l'air bien codé
Merci beaucoup à tous
Et bien vu pour le xlup hahahah
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "petit probleme boucle"
