Remplacer feuille par une autre
Bonsoir, j'ai créé un macro qui me permet de regrouper dans un fichier toutes les deuxième feuilles des autres fichiers situés dans un même répertoire . Maintenant je veux qu'à la réexecussion du macro les feuilles existantes ne soient pas renommées mais remplacées par les nouvelles.
Penses-tu sincèrement que l'on puisse apporter une solution adaptée avec aussi peu d'éléments ? Il est où le code de cette fameuse macro ?
salut Pedro22
récupérer des données depuis plusieurs fichiers se fait sans VBA, avec Power Query
https://www.youtube.com/watch?v=gwW2CDdvUUs
gratuit, et maintenant intégré aux versions plus récentes d'Excel.
bon travail
amitiés à tous
Désolé, voici ci-apres le code
Private Sub Workbook_Open()
Dim chemin As String ' classeur regroupé
Dim rep As String ' répertoire à traiter
Dim fic As String ' classeur regroupé
Dim ligne As Long ' ligne écriture
Dim nbc As Integer ' nombre de classeurs
Dim Wf As Worksheet ' feuille regroupement
Dim Wl As Worksheet ' feuille regroupée
Dim sht As Worksheet
For Each sht In ThisWorkbook.Sheets
Select Case sht.Name
Case "CH Térm"
sht.Select Replace:=True
End Select
rep = ThisWorkbook.Path & "\"
On Error GoTo fin
Set Wf = ThisWorkbook.ActiveSheet ' variable feuille groupe
Wf.Cells.ClearContents
nbc = 0: nbf = 0 ' initialisation variables
ligne = 1
fic = Dir(rep & "*.xls*") ' recherche fichiers
While fic <> ""
If fic <> ThisWorkbook.Name Then
chemin = rep & fic ' chemin fichiers
Workbooks.Open chemin, 0 ' ouverture
fic_1 = Split(ActiveWorkbook.Name, ".")(0)
Set Wl = ActiveWorkbook.Sheets(2)
Wl.Copy After:=Wf
ActiveSheet.Name = fic_1
Workbooks(fic).Close SaveChanges:=False ' Fermeture du classeur
nbc = nbc + 1
fic = Dir
Wend
fin:
MsgBox nbc & " classeurs regroupés"
Si tu veux actualiser le contenu des feuilles déjà présentes, il faut :
1. Que tu copies le contenu de tes feuilles, et pas la feuille elle-même
2. Que tu vérifies si le nom de fichier existe déjà dans ton classeur de regroupement
--> Si OUI : on colle le contenu sur cette feuille
--> Si NON: on crée une nouvelle feuille, que l'on renomme comme le fichier, puis on y colle le contenu
Il est beaucoup plus simple, si la feuille existe, de la supprimer et copier la feuille qui la remplace afin de récupérer les mises en forme colonnes, lignes et pages, ce qui n'est pas le cas si on copie le contenu dans un nouvel onglet...
Oui c'est exactement ce que je veux faire. Mais je n'y arrive pas.
Rechercher des sujets similaires à "remplacer feuille"
