Boucle sur des sous-dossiers
Bonjour tout le monde !
Je me remet un peu au code, et je bute sur un truc tout bête.
J'ai l'intension de lister les fichiers dans différents dossiers et leurs sous-dossiers, mais je peine à faire une boucle pour "creuser" dans ces sous-dossiers. Résultat : quand j'ai des fichiers dans un "sous-sous(-sous...)-dossier, il n'est pas listé.
Voilà mon code. J'ai une feuille "Index" qui liste les dossiers à scanner avec la feuille sur laquelle je veux avoir cette liste.
Sub Listing()
Dim i%, j%, derligne%, feuille$, repertoire$, col%, k%
Dim repFSO As Object, objFSO As Object, objFile As Object, sousrep As Object
derligne = ThisWorkbook.Sheets("Index").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To derligne 'On parcourt la liste des dossiers à scanner
feuille = ThisWorkbook.Sheets("Index").Range("A" & i).Value
derligne = ThisWorkbook.Sheets(feuille).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ThisWorkbook.Sheets(feuille).Range("A2:C" & derligne + 1).Delete 'Deletion des infos dans la feuille traitée
ThisWorkbook.Sheets(feuille).Range("A2:C" & derligne + 1).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 'Effacement des couleurs présentes dans la feuille traitée
repertoire = ThisWorkbook.Sheets("Index").Range("B" & i).Value 'Acquisition de l'adresse du répertoire à scanner
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set repFSO = objFSO.GetFolder(repertoire)
With ThisWorkbook.Sheets(feuille)
j = 1
For Each objFile In repFSO.Files 'Pour chaque fichier dans le répertoire
If objFile.Size > 1000000 Then 'Si taille > 1 Mo
.Cells(j + 1, 1) = objFile.Name 'Ajout du nom du fichier dans la colonne A
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(j + 1, 1), Address:=objFile.Path 'Ajout lien hypertexte
.Cells(j + 1, 2) = Round(objFile.Size / 1048576, 0) & " Mo" 'Taille en Mo du fichier dans la colonne B
j = j + 1 'On descend d'une ligne
Next objFile
col = 19 'Index couleur
k = j + 1
For Each sousrep In repFSO.subfolders
For Each objFile In sousrep.Files
j = j + 1
Next objFile
If j > k Then
.Range(.Cells(k, 1), .Cells(j, 3)).Interior.ColorIndex = col 'Couleur pour chaque sous-dossier
col = col + 1 'Passage à la oculeur suivante
If col > 20 Then col = 19 'Alternance entre les deux couleurs (Index 19 et 20) pour les sous-dossiers consécutifs
k = j + 1
Next sousrep
.Cells.EntireColumn.AutoFit 'Mise à la taille des colonnes
End SubJe ne suis pas à l'aise dans la manipulation de fichiers et dossiers via VBA, donc votre aide sera la bienvenue
le mieux est d'utiliser une fonction récursive ... voici un exemple que je fais dans un vbs...et j'ecris dans un fichier csv de sortie mais la structure est la même
le but étant de donné le dossier de départ au code et ensuite de l'appeler récursivement
fred
'Déclaration des constantes pour la lecture et l’écriture dans les fichiers
Const ForReading = 1
Const ForWritting = 2
Const ForAppending = 8
CheminScriptActuel = "c:\test"
CheminFichierResultat = CheminScriptActuel & "\" & "listing.csv"
'wscript.echo CheminFichierResultat
'Création des objets
'On fait un objet qui représente le répertoire à explorer
Set objFolder = objFSO.GetFolder(CheminScriptActuel)
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile(CheminFichierResultat, ForWritting, True)
ListDirectory objFolder
objTextFile.close
Sub ListDirectory(objFolder)
objTextFile.WriteLine objFolder.path & "\"
For Each objFile In objFolder.Files
objTextFile.WriteLine ";" & (objFile.Name)
For Each objSubFolder In objFolder.SubFolders
'objTextFile.WriteLine "sous-dossier : " & (objSubFolder.Name)
ListDirectory(objSubFolder )
End SubBonjour,
bonjour fred
une autre proposition basée sur le même principe
Sub Listing()
Dim repFSO As Object, objfso As Object, objFile As Object, sousrep As Object
Set objfso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
scansousrept objfso, feuille, repertoire
Sub scansousrept(objfso, feuille, repertoire, Optional col = 1)
Set repFSO = objfso.GetFolder(repertoire)
col = col + 1
scansousrept objfso, feuille, sousrep, col
j = 1
Next objFile
