Fusion multiple sur une ligne
Je cherche actuellement à fusionner une liste de propriétaires. Je sais pas trop comment vous expliquez mon problème
Je souhaite fusionner des données sur plusieurs ligne dans une même cellule.
Pour cela,je dispose d'une liste de propriété (1300) appartenant à différent propriétaires. Chaque ligne correspond à une parcelle avec le nom du propriétaire en face.
Je souhaiterais obtenir un tableau avec pour chaque propriétaires les parcelles dans une même cellule pour faire un publipostage.....
Pour faire simple, je dispose d'un fichier de parcelle possédée par différent propriétaire sous ce modèle la :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/6bu9wdepart.xls
Et je voudrais le résultat suivant :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/resultat.xls
Pourriez vous m'aider ? certains font des miracles...Dubois, Felix vous aviez fait des merveilles la dernière fois....
Mille merci d'avance.
Matthieu
Histoire de relancer le sujet...
J'ai une solution par formules, mais un peu délicate à manier.
Si une solution existe en VBA, ce serait plus appropriée.
Bonjour Amadéus,
On a déjà traiter le sujet sur ce fil auquel tu n'a ni répondu, ni mis en résolu !
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=10744&start=10&postdays=0&postorder=asc&highlight=
C'est pas très encourageant pour continuer avec toi !!
Amicalement
Claude.
Bonjour Claude
Merci, j'avais presque terminé dans la présentation demandée..
Bonne journée
Aie....je vous prie de m'excuser.
Je comprends votre déception.
Je suis bien embêté. Je pensais vous avoir répondu....j'édite de suite le file en [Résolu]
S'il vous plait ?
Je ne le referais plus...ça me servira de leçon....
Matthieu
Puisque j'avais préparé le fichier, le voici
(juste une mise au point sur les lignes vides à faire)
Pour ceux qui s'interrogent sur les formules utilisant plusieurs autres formules nommées, la solution par formules.
Tout est bâti sur les formules nommées..
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Cadastre.xls
re,
MONSIEUR BLUM JEAN-PAUL ET MME NEE WAECKEL ARLETTE
Et où on trouve le nom de jeune-fille d'Arlette ?
merci de mettre des exemples concrêts
On ne retrouve pas les mêmes noms d'un fichier à l'autre !
explique un peu mieux,
un seul fichier suffit, une feuille avant, une feuille résultat,
à te relire
Claude.
édit: tu peux retirer le "au secours !" , çà fait désordre !
Mille merci pour cette réponse.
Juste une petite précision : lorsque je complète la liste initiale (avec les proprios restant) je doit glisser les formules ? Y a t'il un "ordre" ? Car après avoir effectué cette manipe...j'ai certaine cellule #VALEUR...
Je vous joint la liste de 680 lignes :
Et le résultat que j'ai obtenu...avec les #VALEUR
Encore merci pour tout.
Matthieu
Non, toutes les formules s'incrémentent normalement.
Cette erreur est tout à fait normale car mes formules CHOISIR n'ont que 5 arguments et par rapport à ce fichier, il en faudrait 6 (Nombre de parcelles) Donc, tout fonctionne sauf quantd il y a plus de 5 parcelles.
Sur le fichier initial, le nombre maximum de parcelles pour un propriétaire était de 5 et je n'ai pas cherché au-delà.
Cela dit, on pourrait théoriquement èlaborer la formule jusqu'aux 32 arguments autorisés dans la fonction, mais, ça va commencer à être un peu fastidieux à élaborer.
Merci Amadeus pour votre réponse. Je ferais donc les plus de 6 manuellement
Pour répondre à Claude voici le fichier avec le résultat qui correspond
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/fusion.xls
La "macro" que vous m'aviez conçu est si pratique. Merci encore.
Matthieu
re,
Attention: tel que tu as fait, les parcelles n'ont pas de séparateur, seulement un retour ligne,
Si dans les formats on supprime le retour ligne, çà devient illisible. (danger !)
Dans le fil précédent, on avait mis des ";" comme séparateur et pas de saut de ligne.
Cela avait l'avantage de prendre moins de place en hauteur.
édit: il y avait jusqu'à 12 parcelles
Réfléchis à çà et dis-nous
Claude.
J'ai amenè les formules à 7 parcelles et modifié la MFC de sorte que les lignes non traitées soient en Rouge.
J'ai enlevé le Calcul automatique.
Touche F9 pour calculer, ou menu "Options" onglet "Calcul" et cocher "Automatique"
Un grand merci à vous deux.
Claude je ne sais pas quoi répondre....l'objectif final de ce tableau est de pouvoir effectuer un publipostage avec pour chaque propriétaire
"M DUPONT....sont concernées les parcelles suivante :
Section Parcelle Surface
Dans ce genre la exactement :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Monsieur_Dupont.doc
Merci d'avance.
Matthieu
Je tenais à vous remercier encore une fois. Je n'ai pas été très reconnaissant la dernière fois.
Merci à vous. Tout c'est bien passé grâce à vous. J'ai pu adapter cette feuille à mon autre liste sans aucun problème.
Encore merci. Vive le web, vive la communauté internet, vive excel pratique
Matthieu
Rechercher des sujets similaires à "fusion multiple ligne"
