Extraire une phrase entre deux caractères
SVP comment extraire une phrase entre le premier caractère - et le dernier caractère _
Exemple
xxxxx-abc edsy-gdte_102/ dfotdfecbhd_12/2018 sit n°1
résultât souhaiter abc edsy-gdte_102/ dfotdfecbhd
Multi post. Reste sur le même fil !
Ici un exemple ailleurs un autre : tout le monde perd son temps faute d'informations précises et exhaustives.
Avec une formule Excel à valider en matricielle (Ctrl+Maj+ENtrée) :
=STXT(A1;CHERCHE("-";A1)+1;MAX(SI(STXT(A1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(A1)));1)="_";LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(A1)))))-CHERCHE("-";A1)-1)
Avec une procédure VBA :
Sub Test()
    Dim Chaine As String
    Dim Pos1 As Integer
    Dim Pos2 As Integer
    Chaine = "xxxxx-abc edsy-gdte_102/ dfotdfecbhd_12/2018 sit n°1"
    Pos1 = InStr(Chaine, "-")
    Pos2 = InStrRev(Chaine, "_")
    MsgBox Mid(Chaine, Pos1 + 1, Pos2 - Pos1 - 1)
Merci beaucoup
en Vba ca marche très bien et j'ai modifier ton code avec cette façon
Sub Test()
    Dim Pos1 As Integer
    Dim Pos2 As Integer
    Chaine = Range("a1").Value
    Range("b2").Value = Mid(Chaine, Pos1 + 1, Pos2 - Pos1 - 1)
Mr Theze merci beaucoup tu ma beaucoup aider
SVP une autre question
comment je peux mettre ton code dans une boucle pour que la colonne F c'est le libelle et la colonne I résultat du macro
Bonjour iliess, le forum,
je te propose ce fichier Excel :
186exo-iliess.xlsm (14.08 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
mille merci Mr dhany
c'est exacte ce que je recherche
mille merci pour ton retour, et pour le !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "extraire phrase entre deux caracteres"
