VBA écrire directement le résultat d'une formule
Bonsoir à tous,
Comment remplacer le code formule par un code résultat direct ?
aujourd'hui j'ai çà qui écrit une formule:
    Plg.FormulaR1C1 = "=IF(SUMPRODUCT((R[1]C[-17]:R[10]C[-17]=RC[-17])*(R[1]C[-11]:R[10]C[-11]+R[1]C[-7]:R[10]C[-7]=RC[-11]+RC[-7]+TIME(R1C13,0,0))+(SUMPRODUCT((R[-10]C[-17]:R[-1]C[-17]=RC[-17])*(R[-10]C[-11]:R[-1]C[-11]+R[-10]C[-7]:R[-1]C[-7]=RC[-11]+RC[-7]-TIME(R1C13,0,0)))))>0, 1, 0)"
J'essaye d'obtenir directement le résultat de la même formule:
Cel=WorksheetFunction.if(SUMPRODUCT((cel.offset(1,-17):cel.offset(10,-17)=cel.offset(0,-17))*(cel.offset(1,-11):cel.offset(10,-11)+cel.offset(1,-7):cel.offset(10,-7)=cel.offset(0,-11)+cel.offset(0,-7)+time(range("$m$1"),0,0))+(SUMPRODUCT((cel.offset(-10,-17):cel.offset(-1,-17)=cel.offset(0,-17))*(cel.offset(-10,-11):(cel.offset(-1,-11)+cel.offset(-10,-7):cel.offset(-1,-7)=cel.offset(-10,-11)+cel.offset(0,-7)-time(range($m$1,0,0)))))>0,1,0)
La syntaxe n'est pas bonne,
pourriez-vous m'orienter sur le comment faire, même sur un exemple + simple ?
Merci et bonne soirée
Claude.
Bonsoir Claude,
est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de viandes, un fichier exemple ou le code dans son ensemble.
au lieu d'utiliser WorksheetFunction.if, tu pourrais utiliser une structure IF du genre
Si Condition1 et Condition2 alors
Résultat1
Sinon
Résultat2
Fin si
Bonsoir forum,
Voici un code qui marche Claude :
Cel = IIf(WorksheetFunction.SumProduct(Range("D1:E2"), Range("D3:E4")) = 0, "zéro", "pas zéro")
Par contre, la formule étant très simplifiée, je ne sais pas si c'est adaptable à ton cas.
ReBonsoir,
essaie cette formule:
Cel = WorksheetFunction.if((SumProduct(Cel.Offset(1, -17) & ":" & Cel.Offset(10, -17)) = Cel.Offset(0, -17)) * (Cel.Offset(1, -11) & ":" & Cel.Offset(10, -11) + Cel.Offset(1, -7) & ":" & Cel.Offset(10, -7) = Cel.Offset(0, -11) + Cel.Offset(0, -7) + Time(Range("$m$1"), 0, 0)) + (SumProduct((Cel.Offset(-10, -17) & ":" & Cel.Offset(-1, -17) = Cel.Offset(0, -17)) * (Cel.Offset(-10, -11) & ":" & (Cel.Offset(-1, -11) + Cel.Offset(-10, -7) & ":" & Cel.Offset(-1, -7) = Cel.Offset(-10, -11) + Cel.Offset(0, -7) - Time(Range("$m$1", 0, 0)))))) > 0, 1, 0)
j'ai mis les des guillemets pour encadrer les : et $m$1. C'est une formule assez dur à vérifier chez moi donc essaie ça et dis moi si ça marche. Pour plus de lisibilité tu devrais par contre essayé avec un IF vba est faire tes tests à part pour mieux t'y retrouver :
Test1: SumProduct(Cel.Offset(1, -17) & ":" & Cel.Offset(10, -17)) = Cel.Offset(0, -17)) ...
Test2: ...
If Test1 + Test2 >0
 cel = 1
else
 cel = 0
end if
re,
merci à vous deux, je le sent bien ton code Math,
je finis ma soupe et je teste,
c'est en rapport avec ce lien:
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=11723
à tout à l'heure
Claude.
re,
J'ai préparé un extrait de fichier pour tester avec le code de Math
çà coince sur Offset ,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Chevreuil_test.xls
Amicalement
Claude.
Voici une solution.
Je ne sais pas si cela peut te convenir : Fichier
Merci readi, ton code à le gros avantage de rendre claire une formule en la décomposant.
Je l'ai tester sur le fichier réel (boucle sur 200300 lignes)
çà marche mais le temps de traitement est + long ( environ 80 secondes contre 34 dans
ma version actuelle).
Je pense que tout les Set de préparation ralentissent,
La formule dans le style de celle Math, serait + directe, mais difficile à écrire !
encore merci
Amicalement
Claude.
édit: on ne met la formule que dans les cellules préalablement filtrées avec
le critère MOD = $M$1 (voir U2)
11test-2.xlsx (12.89 Ko)
Claude, 46 secondes de plus c'est très acceptable, surtout que la fonction de readi est beaucoup plus lisible ( Autant de paranthèse c'est étoudissant ). Si jamais vous avez des changements à faire sur la fonction dans l'avenir, la perte de 46 secondes va largement être compensé par la rapidité à laquelle vous allez pouvoir modifier la fonction.
Math, si j'ai ouvert ce fil, c'était pour gagner sur le temps de traitement, non pour en perdre,
ne serait-ce qu'une seconde.
Autant resté sur la formule écrite (.Formula="------etc..)
Dommage que tu n'ai pas poursuivi sur ton idée.
En tout cas merci à toi et à readi
Amicalement
Claude.
Bonjour Claude,
je te reviens avec t'as formule, ça ne marche toujours pas mais ça avance.
Cel = Evaluate("If(SumProduct((Cel.Offset(1, -17).Address & "":"" & Cel.Offset(10, -17).Address = Cel.Offset(0, -17)) * (Cel.Offset(1, -11).Address & "":"" & Cel.Offset(10, -11).Address + Cel.Offset(1, -7).Address & "":"" & Cel.Offset(10, -7).Address = Cel.Offset(0, -11).Address + Cel.Offset(0, -7).Address + Time(Range(""$m$1""), 0, 0)) + (.SumProduct((Cel.Offset(-10, -17).Address & "":"" & Cel.Offset(-1, -17).Address = Cel.Offset(0, -17).Address) * (Cel.Offset(-10, -11).Address & "":"" & (Cel.Offset(-1, -11).Address + Cel.Offset(-10, -7).Address & "":"" & Cel.Offset(-1, -7).Address = Cel.Offset(-10, -11).Address + Cel.Offset(0, -7).Address - Time(Range(""$m$1""), 0, 0)))))) > 0, 1, 0)")
La formule fonctionne mais elle retour #Valeur comme résultat. Il faudrait tester si les valeurs prises dans la formule sont tous bonne. Peut-être evaluer la formule en plusieur partie et ensuite tout regroupé. J'ai ajouté dans cette formule .address après les cel.offset pour faire référence au adresse de cellule et non au valeur, ça bloquait les sumproduct, et j'ai utilisé evaluate pour calculer le tout.
En espérant que ça t'aide un peu
Bonsoir à tous,
Merci Math, laisse tomber, c'est trop complexe à mettre en place et à vérifier.
mon idée était sans doute une mauvaise idée !
Je mets le fil en résolu, mais sait t-on jamais...
Amicalement
Claude.
Finalement, j'ai réussi à écrire cette formule en VBA
1) En formule
2) En Dur
Conclusion: aucun gain de temps de traitement, au contraire par rapport à FormulaR1C1 = "=etc…
testé sur un fichier de 200300 lignes.
Fichier raccourci:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Chevreuil_test2.xls
Merci readi, Math et vba-new de m'avoir orienté.
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba ecrire directement resultat formule"
