Modifier code export PDF feuille Excel
Je fais appel à votre savoir pour modifier un code VBA.
J'utilise le code ci dessous pour exporter les fiches excel au format pdf dans le dossier comprenant l'excel.
Les fiches sont nommées par leur numéro de feuille qui est un entier 1...x.
Serait-il possible d'améliorer ce code en modifiant le nom du fichier en : nom de la feuille + texte présent dans la cellule C3:
Exemple si la feuille s'appelle "2" et que j'ai écris "toto" dans la case C3, le pdf sera " 2 toto".
Bonus : Serait-il également possible de choisir l'emplacement du dossier dans lequel sera sauvergardé les fiches, (par défaut le dossier ou se trouve l'excel.)
Merci d'avance de votre retour, toujours très utile pour moi
Bonne soirée,
Maverick'
Dim fls As Worksheet, fm As Worksheet, f As Worksheet, chemin$
Dim i&, nb&, adrfls&, adrf$, nomF
Sub ExporterLesFiches()
    chemin = ActiveWorkbook.Path
    For i = 1 To Worksheets.Count
        If IsNumeric(Sheets(i).Name) Then
            nomF = Sheets(i).Name
            'Sheets(i).Copy
            With ActiveWorkbook
                '.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\Fichier " & nomF & ".xlsx", FileFormat:= _
                    xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
                .Sheets(i).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin & "\Fiche " & Sheets(i).Name & ".pdf"
                '.Close
    MsgBox "Travail terminé." & Chr(13) & "Toutes les fiches ont un classeur pdf à leur nom dans le " & _
            "dossier qui contient ce présent fichier."
Bonjour Maverick39 le forum
voilà pour le nom
Pour le choix du chemin d'enregistrement, tu veux un seul choix ou un choix par feuille??
a+
Papou
    Dim nom$, chemin$, i&
            With ActiveWorkbook
                nom = Sheets(i).Name & " " & Sheets(i).Range("C3")
                .Sheets(i).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin & "\Fiche " & nom & ".pdf"
Merci beaucoup Papou !
Un dossier pour l’ensemble des fiches serait parfait
Merci beaucoup en tout cas ,
Maverick
Re Maverick39 le forum
je te fais cela des que j'ai fini avec mes clients
a+
Papou
Re bonjour Maverick39 le forum
voilà
a+
Papou
    Dim nom$, chemin$, i&, fd As Object, fichier$, rep As Object
    Set rep = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    If rep.Show <> 0 Then
        chemin = rep.SelectedItems(1)
        MsgBox "Vous n'avez Choisi aucun Dossier", , "Manque de Choix de Dossier": Exit Sub
            With ActiveWorkbook
    Application.ScreenUpdating = 1
           "dossier: " & chemin, vbInformation, "Fiches enregistrées"
Merci c'est parfait !
Bonne journée à vous =)
Maverick'
Rechercher des sujets similaires à "modifier code export pdf feuille"
