Faire disparaitre ligne selon valeur colonne A
Dans le cadre de mon travail j'ai besoin de faire apparaitre ou disparaitre des lignes selon condition de valeur dans la première colonne.
Voici les explications simplifiées :
Je dispose de valeur dans la colonne A (soit 1, soit 0)
Je veux pouvoir avec un bouton faire apparaitre que les lignes dont la valeur de la colonne A soit uniquement 0
Je veux pouvoir avec un bouton faire apparaitre que les lignes dont la valeur de la colonne A soit uniquement 1
Merci pour vos réponses !!
Bonne soirée,
FlorianB89
Bonsoir Florian,
je te propose ce fichier Excel :
25exo-florian.xlsm (15.92 Ko)
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Réponse simplifiée
Sub Test(Optional h As Integer)
    Dim c As Range
    For Each c In [Plage]
        c.EntireRow.Hidden = c.Value - h
    Next c
Pas si simplifiée que ça d'ailleurs !
Pour les boutons :
Sub Démo1()
    Test 1
Sub Démo2()
    Test 0
chacun indique ce qu'il veut voir.
edit : Salut Dhany
Salut Florian,
voici...
Public Sub ShowRows(ByVal iIdx%)
For x = 1 To UsedRange.Rows.Count
    Rows(x).Hidden = IIf(iIdx = 2, False, IIf(Range("A" & x).Value = iIdx, False, True))
ActiveWindow.ScrollRow = 1
13showrows.xlsm (23.44 Ko)
C'est trop de la frappe ce que tu m'as sortie là !!!!!😄
Un grand merci 🙃
Bonjour Florian,
voici quelques explications complémentaires :
c'est la sub privée HideLigs() qui fait tout le travail ; elle n'est jamais appelée directement par l'utilisateur ; elle est appelée par chacune des 3 autres subs, via un bouton de commande situé sur Feuil1 :
Sub ShowAll()
  HideLigs 2
Sub Show0()
  HideLigs 1
Sub Show1()
  HideLigs 0
* le bouton « Toutes les lignes » lance la macro ShowAll(), qui appelle HideLigs() avec le paramètre 2
* le bouton « Lignes 0 » lance la macro Show0(), qui appelle HideLigs() avec le paramètre 1
* le bouton « Lignes 1 » lance la macro Show1(), qui appelle HideLigs() avec le paramètre 0
ainsi, toute la suite est dans HideLigs(), selon la valeur de v (2 ; 1 ; ou 0) :
Private Sub HideLigs(v As Byte)
  Dim dlig&, lig&: Application.ScreenUpdating = 0
  Rows.Hidden = 0: If v = 2 Then Exit Sub
  dlig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For lig = 1 To dlig
    Rows(lig).Hidden = Cells(lig, 1) = v
  Next lig
Dim dlig&, lig& ; c'est l'abrégé de Dim dlig As Long, lig As Long
Application.ScreenUpdating = 0 ; c'est idem que Application.ScreenUpdating = False :
l'écran n'est plus mis à jour ➯ ça va plus vite ; est mis implicitement à True juste avant End Sub
Rows.Hidden = 0 ; c'est idem que Rows.Hidden = Falsetoutes les lignes sont affichées
* note que ce début est toujours effectué, quelle que soit la valeur du paramètre v
* note aussi que pour ShowAll(), on vient de faire ce qu'il faut, d'où sortie de sub :
ainsi, c'est terminé pour le cas v = 2 ; la suite de la sub concerne uniquement les 2 autres cas 1 et 0
n'oublie pas qu'à ce stade, même pour 1 et 0, toutes les lignes sont affichées
dlig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row : dernière ligne utilisée, selon la colonne A
(attention : ce calcul aurait pu être faussé si y'avait eu des lignes cachées en fin de colonne)
For lig = 1 To dlig .. Next lig : boucle pour toutes les lignes 1 à dlig
pour chaque ligne, faire cette seule instruction :
Rows(lig).Hidden = Cells(lig, 1) = v ; l'état Hidden (= caché) de la ligne lig
est mis à True ou False selon le résultat du test Cells(lig, 1) = v :
* pour Show0() : v = 1 ➯ état vrai (donc caché) si Cells(lig, 1) = 1
état faux (donc visible) si y'a 0 en colonne A
* pour Show1() : v = 0 ➯ état vrai (donc caché) si Cells(lig, 1) = 0
état faux (donc visible) si y'a 1 en colonne A
dhany
Merci pour tes explications !!
Et si je veux changer le 1 en une autre valeur comment puis je faire ?! Prendra t’il même des lettres ou des combinaisons ?
Désolé ce temps de réponse ...
Bien à toi,
Florian
dans ce fichier, c'est avec des 0 et des 2 :
le 1 a été remplacé par 2 ; 0 : inchangé
dhany
tu a écrit :
Prendra-t-il même des lettres ?
dans ce fichier, c'est avec des "A" et des "B" :
pour des combinaisons, faudrait qu'tu indiques la liste complète des valeurs qui peuvent être en colonne A.
note que sans ça, ta demande est trop vague pour pouvoir être réalisée ! envoie un fichier exemple.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "disparaitre ligne valeur colonne"
