[VBA] copier la mise en forme de la ligne du dessus (pour certaines cells)
On m'a aidé pour réaliser une macro permettant d'insérer une ligne à l'endroit souhaité et en recopiant les formules des cellules de la la ligne du dessus. Cela marche super bien!!
Maintenant, je voudrai que la mise en forme des cellules (cellules ne comportant pas de formules) de la ligne du dessus soient aussi coller dans la ligne insérée. N'étant pas très doué sur VBA, mais curieux et intéressé. J'ai tenté de modifié la macro. Ça fonctionne! Mais....c'est super lent.
Du coup, je vous mets ci-dessous la macro (en gras la partie que j'ai ajoutée):
Sub insérer_ligne()
Dim cell As Range, cell1 As Range
Dim i As Integer, j As Integer
With ActiveSheet
' recherche dans tableau de suivi de la dernière cellule correspondant à la catégorie produit sélectionnée
Set cell = .Columns("B").Find(.Range("$B$5"), SearchDirection:=xlPrevious)
If Not cell Is Nothing Then
'recherche dans tableau de suivi de la dernière ligne correspondant à la catégorie produit et type produit sélectionné
Set cell1 = cell
Do
i = cell.Row 'numéro de ligne du tableau
If .Cells(i, "C") = .Range("$C$5") Then Exit Do
Set cell = .Columns("B").FindPrevious(cell)
Loop Until cell.Address = cell1.Address
'ajout nouvelle ligne tableau derrière la dernière trouvée
i = i + 1
.Rows(i).Insert
.Cells(i, "B") = .Range("$B$5")
For j = .Columns("B").Column To .Columns("X").Column
If .Cells(i - 1, j).HasFormula Then .Cells(i - 1, j).Copy .Cells(i, j)
'copier les cellules qui n'ont pas de formules de la ligne du dessus'
If Not .Cells(i - 1, j).HasFormula Then .Cells(i - 1, j).Copy .Cells(i, j)
'supprimer les valeurs du collage pour ne garder que la mise en forme'
If Not .Range(.Cells(i, "D"), .Cells(i, "G")).HasFormula Then .Range(.Cells(i, "D"), .Cells(i, "G")).ClearContents
If Not .Range(.Cells(i, "J"), .Cells(i, "K")).HasFormula Then .Range(.Cells(i, "J"), .Cells(i, "K")).ClearContents
If Not .Range(.Cells(i, "N"), .Cells(i, "O")).HasFormula Then .Range(.Cells(i, "N"), .Cells(i, "O")).ClearContents
If Not .Range(.Cells(i, "R"), .Cells(i, "S")).HasFormula Then .Range(.Cells(i, "R"), .Cells(i, "S")).ClearContents
Next j
Au cas où, vous trouverez ci-dessous en pièce jointe, le fichier Excel:
NB: l'exemple en pièce jointe, est un suivi de stocks. Beaucoup me diront que c'est sans doute inutile de mettre du VBA car d'autres façons plus simples sont possibles. Je le comprends parfaitement.
Si quelqu'un pourrait m'aider à améliorer la partie de la macro que j'ai faite. Ça serait super cool! Et je le remercie d'avance.
Monsach
Bonjour monsach,
En partant du principe d'avoir la syntaxe la plus proche possible de ta procédure, je te propose le code suivant.
Sub insérer_ligne()
Dim i As Integer
With ActiveSheet
Set cell1 = cell
Do
i = i + 1
.Rows(i).Insert
'copie la ligne du dessus et colle à la destination
.Range(.Cells(i - 1, 2), .Cells(i - 1, 24)).Copy Destination:=.Cells(i, 2)
'efface les valeurs des "range"
End SubBonjour monsach,
Sub insérer_ligne() Application.ScreenUpdating = False Dim cell As Range, cell1 As Range Dim i As Integer With ActiveSheet ' recherche dans tableau de suivi de la dernière cellule correspondant à la catégorie produit sélectionnée Set cell = .Columns("B").Find(.Range("$B$5"), SearchDirection:=xlPrevious) If Not cell Is Nothing Then 'recherche dans tableau de suivi de la dernière ligne correspondant à la catégorie produit et type produit sélectionné Set cell1 = cell Do i = cell.Row 'numéro de ligne du tableau If .Cells(i, "C") = .Range("$C$5") Then Exit Do Set cell = .Columns("B").FindPrevious(cell) Loop Until cell.Address = cell1.Address 'ajout nouvelle ligne tableau derrière la dernière trouvée i = i + 1 .Rows(i).Insert 'copie la ligne du dessus et colle à la destination .Range(.Cells(i - 1, 2), .Cells(i - 1, 24)).Copy Destination:=.Cells(i, 2) 'efface les valeurs des "range" .Range(.Cells(i, "D"), .Cells(i, "G")).ClearContents .Range(.Cells(i, "J"), .Cells(i, "K")).ClearContents .Range(.Cells(i, "N"), .Cells(i, "O")).ClearContents .Range(.Cells(i, "R"), .Cells(i, "S")).ClearContents End If End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
Bonjour freegide,
Tout d'abord je m'excuse d'avoir pris autant de temps avant de répondre. Je voulais m'assurer que la macro s'adapte à tous mes fichiers Excel. Du coup bonne nouvelle pour moi, ça marche nickel!!!!
Je te remercie, ça m'aide beaucoup!!!
Monsach
Aucun soucis, je comprends parfaitement.
Je suis ravie de voir que cela semble te convenir.
Pour info, ta macro comportait une incohérence, puisque tu copiais ta ligne systématiquement
If Not .Cells(i - 1, j).HasFormula Then .Cells(i - 1, j).Copy .Cells(i, j)Le tout dans une boucle qui alourdit le traitement.
Pour ton ajout (partie en gras), ton code était mal située. Tu aurais dû le placer après la boucle j.
La procédure pourrait être encore optimisé, mais j'ai délibérément remanié le code pour que tu puisse le comprendre aisément.
Au besoin, si tu as besoin d'éclaircir un point, n'hésite pas.
