Faire apparaitre texte dans cellule si numéro dans une autre
je souhaiterais faire apparaitre un message dans une cellule, lorsqu'une autre cellule contient le chiffre 1.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci beaucoup,
JJ
A première vue lol :
=si(celulle=1;"texte";"")
Mais je suppose que c'est autre chose que tu attends,
Sinon mets un fichier exemple,
Bonjour Massari,
en fait je ne veux pas faire apparaitre la formule => la "formule si" ne marche pas en fait si, par exemple, je mets la formule en A1, que le chiffre 1 apparait en B1, et que veux faire apparaitre "ok" en C1
merci!
Mets un fichier exemple, c'est pas très clair !!!
fichier en PJ = je ne veux pas que les formules apparaissent dans le colonne E, mais dans la colonne F. Or, la formule Si marche si on la met dans les cellules de la colonne E
Je passe la main car la solution que tu préconise nécessite un traitement VBA ! si j'ai bien comprit lol
Bonjour le forum,
E6 :
[b]=SI(ESTVIDE(D6);"";SI(D6=1;"Ok";"KO"))
[/b]
A tirer vers le bas.
Bonjour mbbp,
D’après ce que je comprends c'est qu'il ne souhaite pas de formule, mais en valeur !
Bonjour mbbp,
oui en clair je ne veux pas que les formules apparaissent dans les cases : je pensais plus à une marcro if then du coup?
Je ne sais pas si tu as accès aux requêtes mais si oui tu peux te servir du fichier joint,
La petite macro à adapter peut être
Sub test()
l = 5 ' ligne de début
    For i = l To 10
        If Cells(i, "D").Value = 1 Then
            Cells(i, "E") = "ok"
        Else: Cells(i, "E") = "nok"
Vérifie
jj1987
Essaie ceci, je crois que c'est ceux dont tu as besoin
Dim Cancel As Boolean
On Error Resume Next
    If Target.Column = 4 Then
        If Target.Row >= 6 And Target.Row <= 15 Then
          If Target.Value = 1 Then Range("E" & Target.Row).Value = "OK"
          If Target.Value = 0 Then Range("E" & Target.Row).Value = "K_O"
          If IsEmpty(Target) Or Target.Value = vbNullString Or Target.Value = "" Then Exit Sub
          If Target.Value > 1 Then Target.Value = "": Range("E" & Target.Row).Value = "": Exit Sub
        Cancel = True
On Error GoTo 0
J'ai borné les valeurs à mettre en D(x) entre 0 et 1
merci c'est exactement ça - et marche super!
au top
au top
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre texte numero"
