Conditions avec Excel
J'ai créé un tableau avec une colonne contenant des années.
J'aimerais créer 3 conditions :
si année entre 0 et 3 ans-->colorier case en vert
si année entre 4 et 10 ans-->colorier case en orange
si année supérieure à 10-->colorier case en rouge.
exemple :
nous sommes en 2018 (N) ;
si je rentre 2016-->case verte (car N-3 ≤ 2016 ≤ N-0)
si je rentre 2010-->case orange (car N-10 ≤ 2010 < N-3)
si je rentre 2007-->case rouge (car 2007 < N-10)
Est-ce possible ? Si oui, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ?
Merci.
Une simple mise en forme conditionnelle suffit.
Si tu as un fichier avec tes données et formats on peut faire un exemple.
Déjà commencer par mettre un classeur exemple
Voilà !
Merci.
15test.xlsx (12.26 Ko)
J'ai pas pris ton fichier mais le principe est là.
Tu n'a plus qu'à l'adapter à ton fichier.
13test.xlsx (12.63 Ko)
Merci mais en fait j'aimerais, si c'est possible, que la case dans laquelle je rentre la date se colorie automatiquement.
14essai.xlsx (12.59 Ko)
Tu copies cette fonction personnalisée dans un module standard de ton classeur :
Function EstDate(rg As Range) As Boolean
Dim C As Range
For Each C In rg
If IsDate(C.Value) Then
EstDate = True
Exit Function
End Function
Dans le gestionnaire de mise en forme tu appliques la formule suivant
=EstDate($C$5:$C$24)
qui correspond à ta plage de cellules.
Ensuite tu appliques le format personnalisé à ta plage de cellule "AAAA" et tu n'inscrit que des dates dans cette plage.
12logredudon-v1.xlsm (16.87 Ko)
Merci pour ces précisions.
Mais étant néophyte dans les macros ou autres sous excel, j'ai dû louper quelque chose car ça ne fonctionne pas.
A quoi sert la fonction personnalisée à mettre dans un module standard que vous m'avez indiquée ?
J'ai donc essayé autrement.
Je suis passé par "mise en forme conditionnelle"
Avec les jeux d'icônes j'ai réussi !!!!
Mais je n'ai pas trouvé pour colorier les cases. on ne me propose que "nuances de couleur" alors que je ne veux utiliser que 3 couleurs...
C'est bon, j'ai réussi avec 3 règles de mise en surbrillance des cellules.
Encore merci pour votre aide.
Juste une dernière chose cependant : si on utilise le jeux d'icônes, ceux-ci apparaissent à gauche de la valeur : y a-t-il possibilité de les faire apparaître à droite de la valeur (ou dans une cellule à côté) ?
Avec un temps de retard,
Voici ma mise en forme conditionnelle.
Cdt
Henri
Nickel !
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "conditions"
