Faire apparaître une combinaison fonction d'une cellule
Bonsoir Forum
Est-il possible de faire apparaitre un message (combinaison) dans une fenêtre lorsqu'un cellule défini affiche un certain nbr.
Fichier joint : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Flechettes.xls
Adrien
Voici une solution : Fichier
Tu cliques dans une cellule de la ligne 33 et un message s'affiche si la valeur est trouvée.
Bonjour Forum, Bonjour readi
Le fichier fonctionne. Petits points de détails. La fenêtre qui apparait avec la combinaison peut-elle etre agrandie (dis-moi comment faire)
Cette fenetre ne peut-elle pas apparaitre quelque soit la position du curseur dans la colonne
Si j'augmente le nombre de ligne, les formules et codes suivent ?
Merci en tous les cas
Adrien
re,
Voici une autre version : Fichier
J'ai remplacé la msgbox par un userform car il n'est pas possible d'agrandir la taille de la msgbox. Celle-ci est redimensionnée en fonction du message affichée.
Bonsoir Forum, bonsoir readi
Impeccable, en plus ça fonctionne. Si tu montes dans les Vosges passes faire une partie.
Je peux ajouter des lignes, il n'y a pas de souci pour le code ?
Merci pour la rapidité et le service
Adrien
Bonjour Forum
Si joint un fichier avec explications.
Principal Pb, je n'arrive pas à étendre le code de la colonne A à tout le tableau.
Je recherche les formules pour remplir le tableau des résultats.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/BFT9BFlechettes.xls
Adrien
8H00 le pb du code est résolu
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre combinaison fonction"
