Mise forme d'une colonne en fonction d'une autre colonne
J'aimerais que lorsque dans la colonne 1 la case est vide la case de la colonne 2 juste à côté se colore en gris par exemple.
Une sorte de mise en forme conditionnelle mais en fonction d'une autre colonne
D'avance merci pour votre aide,
Michel
A tester
35michelaugier.xlsx (10.14 Ko)
Bonjour M12,
Merci pour votre réponse, c'est ma faute je n'ai pas été assez précis dans mon screenshot.
J'aimerais que la case de la colonne 2 se colore en gris seulement lorsque que colonne 1 est vide, car les cases 5 & 6 ne sont pas vide, comme ci dessous:
C'est bien le cas, sinon je ne comprends pas ton raisonnement
Exact M12 tu as trouvé la solution merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "mise forme colonne fonction"
