Enregistrement sous et pdf
Bonjour ,
deja,encore merci pour l'aide que vous m'avez déja apporté.
nouveau "probleme"
j'ai besoin d'un bouton ,plutot deux boutons .
1 er bouton : clic= enregistrement du fichier sous chemin..... avec le nom qui ce trouve en F8 exemple "martin"
2 eme bouton meme chose mais en pdf et toujours avec le nom F8 "martin"
cela pour éviter :
fichier enregistrer sous nom du client .....
et meme chose avec le pdf :fichier enregistrer sous nom du client forme pdf .....
j'espere avoir été clair
11essai.xlsx (16.60 Ko)
Bonjour steepane,
A essayer !
IB
bonjour IronBoule
déja merci
alors le truc qui va pas c'est enregistré sous Mr et Mme martin j'ai juste besoin du nom MARTIN "pour le classement plus simple "
pour le pdf :
probleme avec :
erreur lors de l'impression puis suivi de :
Erreur d'exécution 1004
la Méthode "exportasfixedformat"de l'objet "-worbook"a échoué
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path & "/" & Fichier
Voici la version corrigé pour le nom du fichier lors de l'enregistrement.
Pour le souci avec .pdf, je ne retrouve pas le problème chez moi, la feuille s'enregistre bien en .pdf et ensuite je peux l'ouvrir sans problème.
Cette erreur apparaît quand tu appuis sur le 2ème bouton ?
IB
13save-et-pdf.xlsm (27.58 Ko)
ok pour le nom ca marche merci
pour le pdf marche pas chez moi et meme sur un autre poste
peut etre un probleme car je suis sous mac .....
apres j'ai qlq points a régler "faut déja que je trouve le probleme du PDF
1 --apres l'action sur le bouton enregistrer le fichier de base "matrice" n'est plus a l'écran il reste seulement le nouveau fichier avec son nom
donc pas possible de refaire une sauvegarde en pdf "plus de bouton pdf"
2 --la possibilité de l'enregistrement en pdf "nom du client" MARTIN version devis
et lorsque que je passe en facture avec le menu déroulant nom du client suivi de facture : MARTIN FACTURE
je c'est pas si je suis clair ???
Pour le .pdf, apparemment ce serais un problème connu sous MAC.
Je te donne un lien d'un tuto qui devrait fonctionner http://www.rondebruin.nl/mac/mac005.htm
IB
ha oui je comprend bien que c'est un probleme pour mac
les lignes me cause pas .....
je pense resté sur l'enregistrement manuel pour le pdf
y a t il une solution avec option quand je passe sur facture pour enregistrer nom du client suivi de facture ."martin facture" quand j'ai sélectionner facture dans le menu déroulant .
merci
Pour le 1er point, le bouton "Enregistrer" va créer un nouveau fichier, et le fichier source sera derrière, ne se fermera pas.
IB
8save-et-pdf.xlsm (28.30 Ko)
A essayer, je n'ai pas de Mac à disposition.
J'ai essayé d'adapter le code pour Mac comme sur le lien, a voir de ton côté si ça peut fonctionner, après, je ne suis pas un expert...
11save-et-pdf.xlsm (31.55 Ko)
Pour ta dernière demande, si je comprends bien, tu souhaiterais qu'au moment où tu passes sur "Factures", la facture avec le nom soit automatiquement enregistrer dans un tableau de suivi ?
IB
le premier fichier était plus simple désolé
tu avait raison sur la première version plus simple de fermer la matrice
de plus j'enléve enregistrement pdf dons pas besoin de revenir dessus
non fonctionne pas
erreur 116
et commade :MkDir PathToFolder
non valide a priori
marche pas je laisse tombé
merci
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement pdf"
