Gestion d'erreur transfert TCD en VBA
Bonjour à Tous,
J'ai besoin de votre aide pour une partie de mon code..
Dans celui ci, je parcous deux TCD structurés de la meme façon, un TCD me donne les heures sur un projet donné et l'autre les Euros sur ce meme projet (les tableaux sont liés par un slicer):
En filtre : "Project_Name" : Les noms de projet
En colonne : "Source" : (EAC / EAC0 / Actual Last Closed Period)
En ligne : "Fiscal_Year_Period" : Les dates
Valeurs : "Hours" ou "Euros" selon le TCD
Ma macro permet de parcourir les différents projets de ces TCD, de copier les valeurs correspondant à une date choisie, sur un tableau qui me sert de dashboard.
voici mon code :
With Sh.PivotTables("Pivot_Euros")
        .PivotCache.MissingItemsLimit = xlMissingItemsNone
        .PivotCache.Refresh
        With .PivotFields("Project_Name")
            '---hide all items except item 1
            .PivotItems(1).Visible = True
            For i = 2 To .PivotItems.Count
                .PivotItems(i).Visible = False
            For i = 1 To .PivotItems.Count
                .PivotItems(i).Visible = True
                If i <> 1 Then .PivotItems(i - 1).Visible = False
                sItem = .PivotItems(i)
                    Cells(j, 2).Value = sItem
                    Cells(j, 3).Value = pT1.GetPivotData("Hours", "Source", "Actual Last Closed Period", "Fiscal_Year_Period", Cells(1, 1).Value).Value
                    Cells(j, 4).Value = pT1.GetPivotData("Hours", "Source", "EAC", "Fiscal_Year_Period", Cells(1, 1).Value).Value
                    Cells(j, 5).Value = pT1.GetPivotData("Hours", "Source", "EAC0", "Fiscal_Year_Period", Cells(1, 1).Value).Value
                    Cells(j, 6).Value = Cells(j, 3).Value / Cells(j, 4).Value - 1
                    Cells(j, 7).Value = Cells(j, 3).Value / Cells(j, 5).Value - 1
                    Cells(j, 8).Value = pT.GetPivotData("Euros", "Source", "Actual Last Closed Period", "Fiscal_Year_Period", Cells(1, 1).Value).Value
                    Cells(j, 9).Value = pT.GetPivotData("Euros", "Source", "EAC", "Fiscal_Year_Period", Cells(1, 1).Value).Value
                    Cells(j, 10).Value = pT.GetPivotData("Euros", "Source", "EAC0", "Fiscal_Year_Period", Cells(1, 1).Value).Value
                    Cells(j, 11).Value = Cells(j, 8).Value / Cells(j, 9).Value - 1
                    Cells(j, 12).Value = Cells(j, 9).Value / Cells(j, 10).Value - 1
                    j = j + 1
Seulement je recontre des erreurs lorsqu'il manque des données dans ces tableaux..
Par consequent je souhaiterais mettre au point une gestion des erreurs m'indiquant lorsqu'il manque les données du genre :
"Project (i) : EAC0 non trouvé"
ou encore "Project (i) : Pas de données pour la date selectionnée" etc...
Voila j'éspère que vous saurez m'aider
Merci par avance,
Vincent
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Le forum pourra alors intervenir !...
Et voici m'sieur
J'ai fais une version simplifiée dans laquelle j'ai volontairement mis des erreurs
  • > Le Premier projet est bon
  • > Le deuxième projet n'a pas d'actuals
  • > Le troisième projet n'a pas de données pour la date saisie en A1 (03/01/2018)
11test-file.xlsm (63.75 Ko)
PS : Mes données d'origine sont normalement sur access, un simple check de la table "Data" ne fonctionnerais pas
Ai je bien compris la chose ?
A te relire.
10test-file.xlsm (65.79 Ko)
Sub Pivot_Check()
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim pt As PivotTable
Dim rng As Range, rCell As Range
Dim dt As Date
Dim n As Double
Dim strDate As String, strFormat As String
    Set wsData = Worksheets("Data")
    Set wsPT = Worksheets("Pivot")
    dt = wsPT.Cells(1).Value
    Set rng = wsData.ListObjects(1).ListColumns(3).DataBodyRange
    On Error Resume Next
    n = Application.Match(CLng(dt), rng, 0)
    If Err.Number <> 0 Then Err.Clear: Exit Sub
    strFormat = "dd/mm/yyyy": strDate = Format(dt, strFormat)
    For Each pt In wsPT.PivotTables
        With pt.PivotFields("Fiscal_Year_Period")
            .ClearAllFilters
            .PivotFilters.Add2 Type:=xlSpecificDate, Value1:=strDate
    Next pt
    With wsPT.ListObjects(1)
        If .InsertRowRange Is Nothing Then
            Set rCell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
            Set rCell = .InsertRowRange.Cells(1)
    With wsPT
        With rCell
            .Value = .Cells(2, 18).Value
            .Offset(, 1).Resize(, 3).Value = .Cells(6, 18).Resize(, 3).Value
            .Offset(, 6).Resize(, 3).Value = .Cells(6, 24).Resize(, 3).Value
Une proposition TCD only
12test-filetcd.xlsm (65.43 Ko)
Merci pour votre aide,
Cependant j'ai du manquer de clartée dans mon explication aha
Ce que je souhaite c'est vraiment une analyse des erreurs un truc du genre "On error go to" etc.. qui me renvoie l'erreur qui correspond..
Lorsque la macro vas boucler sur les ligne suivantes;
Si il manque les données de type "actuals" ça me dirait lors de la copie depuis le TCD "Projet 2 : pas de valeurs actuals" par exemple
Compliqué a expliquer et donc a comprendre je l'admets aha
Il va falloir m'explique l'utilité de la chose, car une fois la procédure exécutée, il suffit de regarder les résultats dans le tableau pour analyse.
Je te l'accorde, quand la base de données contiens que 3 projets de 3 lignes, "il suffit de regarder"..
Mais quand tu as plusieurs centaines de projets qui font plusieurs milliers de lignes, et que c'est refresh tout les mois.. Je serais content d'avoir un petit "rapport d'erreurs" plutôt que de me taper toute la table a lire a chaque fois que je rafraîchit les données
Voici mon explications de l'utilité de la chose, mais là n'est pas la question aha..
Rechercher des sujets similaires à "gestion erreur transfert tcd vba"
