Macro - Si une cellule contient une erreur
Bonsoir à tous,
J'ai mon code ci-dessous.
Sub ESSAI()
        Dim X As Integer
        For X = 7 To 5000
        If Range("A" & X) <> "" Then
             Range("C" & X) = "coucou"
        Next X
Dans la colonne A, si il y a quelque chose dans une cellule alors j'ai le mot coucou qui s'indique dans la colonne C sur la même ligne.
Seulement, j'ai parfois une erreur qui se trouve dans la colonne A, avec #NOM!.
J'ai tenté de rajouter un Iserror
If Range("A" & X) <> "" Or IsError then
Mais cela ne fonctionne pas.
J'ai besoin que lorsqu'il y a quelque chose dans la colonne ou une erreur, cela indique "coucou" en face.
Si quelqu'un sais comment gérer la double condition avec le OU il est le bien venu.
Bonne soirée.
Essaie ainsi :
Sub ESSAI()
    Dim X As Integer
    On Error Resume Next
    For X = 7 To 5000
            If Err.Number <> 0 Then
                Range("C" & X) = "coucou": Err.Clear
    Next X
salut au passage MFerrand
une formule
= SI( OU ( A1="" ; ESTERREUR(A1) ) ;"coucou";"")
Bonjour Christrucci, le forum,
je te propose ce fichier Excel :
Ctrl e ➯ travail effectué
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
MERCI beaucoup pour votre aide,
les codes fonctionnent parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "macro contient erreur"
