Trouver un mot et y associer un code
Je souhaiterais avoir une formule ou VBA me permettant de trouver un mot, par exemple "TOTO" en feuill1 et d'y associer un nombre à partir d'une base de données en feuill2. Le résultat serait en B1 en feuill1.
J'espère que c'est à peu près clair ...
Merci beaucoup par avance
25test.xlsx (8.85 Ko)
Bonjour le forum,
=SI(NB.SI(A1;"*TOTO*")=1;RECHERCHEV("TOTO";Feuil2!A:B;2;0);"")
Merci beaucoup, ça fonctionne !!!
ça fonctionne mais j'essaie d'appliquer cette formule sur une base de données beaucoup plus importante. N'y a t-il pas plus simple ?
Bonjour val,
tu a écrit :
j'essaie d'appliquer cette formule sur une base de données beaucoup plus importante. N'y a-t-il pas plus simple ?
je te retourne ton fichier modifié :
24test.xlsm (16.43 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si ton vrai fichier est un fichier .xlsx : il doit d'abord être converti en .xlsm pour pouvoir y mettre du code VBA ; ensuite, tu devras insérer un nouveau module, et y copier/coller le code VBA de ma macro ; de retour sur Excel, pour lancer la macro : via Alt F8, ou via un raccourci clavier (à ajouter), ou via un bouton (à ajouter).
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Bonsoir @ tous,
Bonjour le forum,
c'est pas la bonne formule, il faut impérativement passer par une formule matricielle.
Voir pièce jointe.
23val33.xlsx (9.69 Ko)
Bonjour Dhany,
C'est exactement ce que je voulais !!!
Dernière chose, si c'est possible, dans mon tableau la colonne A de mon fichier "Test" correspond à la colonne B et la colonne B du fichier "Test" à la colonne F.
Du coup, je ne sais pas comment modifier la macro...
Encore merci beaucoup !!!
c'que tu as écrit est pour Feuil1 ou Feuil2 ?
dhany
Oui, pardon. C'est pour la feuill1
alors ok, j'vais faire ça de suite ; patiente juste un moment.
dhany
voici la nouvelle version :
10test.xlsm (17.50 Ko)
dhany
C'est magique !!!
Encore un grand merci et bonne continuation.
merci pour ton retour ! bonne continuation à toi aussi !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "trouver mot associer code"
