Supprimer un nom si il existe en VBA
Je voudrais connaitre le code pour supprimer un nom s'il existe.
If le nom existe then nom.delete sinon la procédure continue
Merci pour aide.
BH
Sois un peu plus précis : quel type d'objet, quelles sont ses propriétés, dans quelles conditions doit intervenir sa suppression, etc.
S'il s'agit d'un objet Name :
    ThisWorkbook.Names("NomX").Delete
J'essaie de préciser :
si le nom "Nature_ligne" existe il faut le supprimer si il n'existe pas la procédure continue
ActiveWorkbook.Names("Nature_ligne").Delete
Dans certains cas de figure, le fichier garde en mémoire la liste de validation utilisée dans un copier/coller et quand on réimporte, excel (et c'est normal) demande si l'on veut utiliser le même nom et cela oblige à valider 18 fois. Avant d'importer (par macro) je voudrais savoir si le nom existe ou pas.
BH
re au passage MFerrand
le problème existe-t-il aussi si tu "importes" avec Power Query ?
Bonjour Bruno,
je reformule ainsi ta phrase :
« si le nom "Nature_ligne" existe il faut le supprimer et arrêter la procédure (donc en sortir) »
Sub Essai()
  Dim NX As Name
  For Each NX In Names
    If NX.Name = "Nature_ligne" Then
      NX.Delete: Exit Sub 'nom trouvé => suppression du nom, et sortie de la sub
  Next NX
  'si ça arrive ici, c'est que le nom n'a pas été trouvé => suite de la sub
  'mettre ici toutes les autres instructions de la sub
dhany
Merci pour votre retour.
Je corrige : si le nom "Nature_ligne" existe il faut le supprimer et arrêter la procédure (donc en sortir) »
Non, la procédure doit continuer, je ne sors pas de la procédure, s'il y a le nom je le supprime et je continue, s'il n'y a pas le nom je continue.
BH
dans ce cas, essaye comme ceci :
Sub Essai()
  Dim NX As Name
    If NX.Name = "Nature_ligne" Then NX.Delete 'nom trouvé => suppression du nom
  Next NX
  'ici, suite de la sub (que le nom ait été trouvé ou non)
dhany
Merci avec le END IF, cela donne dont j'avais besoin.
BH
merci pour ton retour d'info ! bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "supprimer nom existe vba"
