Envoie mail Sans CDO
J'ai trouvé bcp de code pour envoyer des mails sans avoir de client installé sur son poste.
dans le code suivant, j'ai une erreur " Erreur 429: un composant ActiveX ne peut pas créer d'objet"
sur cette ligne: Set cdomsg = CreateObject("CDO.message")
Public Sub MailEnvoi()
With cdomsg.Configuration.Fields
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 'NTLM method
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smptserverport") = 587
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "mygmail@gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "mypassword"
.Update
' build email parts
With cdomsg
.To = "somebody@somedomain.com"
.From = "mygmail@gmail.com"
.Subject = "the email subject"
.TextBody = "the full message body goes here. you may want to create a variable to hold the text"
.Send
Set cdomsg = Nothing
End SubDonc l'idée serait de savoir pourquoi j'ai cette erreur ou s'il y a un moyen de passer outre le CDO.
Merci pour vos retour.
Coucou l'ami,
J'ai moi aussi un excel permettant d'envoyer des mail via Outlook à l'ouverture et selon certaine condition (je te met le code entier à la fin de mon message si jamais)
Concernant ton erreur, sois tu ne nous a pas copier la déclaration de ta variable "cdomsg" sois tu ne l'a pas déclaré :p
Remplace ton :
Set cdomsg = CreateObject("CDO.message")par :
Dim cdomsg As MailItem
Set cdomsg = Outlook.CreateItem(olMailItem)Voilà voilà, alors moi c'est "Outlook.CreateItem" car je me sers d'Outlook.
Pense à le remplacer par ta propre boîte mail.
Sinon voici mon code en son entier :
Sub Mail() 'envoie du mail si la VBA Private Sub est lancer
Dim a As MailItem
Set a = Outlook.CreateItem(olMailItem) 'utilisation d'Outlook pour l'envoie de l'email
With a
.To = "xxx@xxx.fr" 'destinataire
.Subject = "xxx" 'Objet du mail
.Attachments.Add ("N:\xxx\xxx.xlsm") 'chemin d'accès à la pièce jointe
.Body = "xxx" 'Corps du texte
.Send 'envoyer le mail
ActiveWorkbook.Close True 'fermer le fichier en sauvegardant
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Il doit vous manquer la classe CDOSYS correspondante. Installer sur votre client le module Net Framework 3.5 et vérifier si cdosys.dll est alors bien présent dans c:\windows\system32.
Attention : l'envoi de mail CDO fonctionne bien je l'ai déjà expérimenté, mais attention au nombre de mails prévus et la fréquence d'envoi des mails... car perso mon fournisseur d'accès internet m'avais "blacklisté" mon IP et tous les mails que j'envoyais arrivaient dans les spam de mes destinataires...
il avait estimé que je faisais du spam... (envoi d'une centaine de mails en 1 minute, 2 fois par semaines....)
Fred
Coucou l'ami,
Remplace ton :
Dim cdomsg As MailItem Set cdomsg = Outlook.CreateItem(olMailItem)Voilà voilà, alors moi c'est "Outlook.CreateItem" car je me sers d'Outlook.
Sub Mail() 'envoie du mail si la VBA Private Sub est lancer Dim a As MailItem Set a = Outlook.CreateItem(olMailItem) 'utilisation d'Outlook pour l'envoie de l'email With a .To = "xxx@xxx.fr" 'destinataire .Subject = "xxx" 'Objet du mail .Attachments.Add ("N:\xxx\xxx.xlsm") 'chemin d'accès à la pièce jointe .Body = "xxx" 'Corps du texte .Send 'envoyer le mail End With ActiveWorkbook.Close True 'fermer le fichier en sauvegardant End If End Sub
Merci.
Pour outlook j'ai effectivement réussi
j'ai effectivement rajouté la référence qui se trouve dans c:\windows\system32. mais quand je retourne sur cette référence elle pointe plus sur c:\windows\system32. mais sur mes documents
Fred
Merci pour ce retour je ferais attention
Un lien à consulter (impérativement).
http://www.rondebruin.nl/win/s1/cdo.htm
Cdlt
je vais me pencher la dessus.
j'ai tout essayé et je pense que le problème vient de la librairie...
Sub DEMO_EnvoiMailCDO()
Dim mMessage As Object
Dim mConfig As Object
Dim mChps
Set mConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
mConfig.Load -1
Set mChps = mConfig.Fields
With mChps
'Adapter suivant votre serveur de mail. (exemple pour Gmail.)=> Hormail "smtp.live.com"
'En principe, 25 fonctionne avec tout les serveurs.
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
'Vous pouvez essayer sans ces trois lignes
'Mais si votre serveur demande une authentification,
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = "1"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "*****@*****.*****"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "******"
'Si votre serveur demande une connexion sûre (SSL)
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = "true"
.Update
Set mMessage = CreateObject("CDO.Message")
With mMessage
Set .Configuration = mConfig
.To = "*******@******.fr"
.From = "******@******.com"
.Subject = "Le sujet du mail"
.TextBody = "Ce mail vous est envoyer pour tester la macros de lermite"
'Pour ajouter une pièce jointe, un fichier, classeur, image etc.
'.AddAttachment 'Chemin et nom complet du fichier à joindre
.Send
Set mMessage = Nothing
'Libère les ressources
Set mConfig = Nothing
Set mChps = Nothing
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Effectivement votre problème vient bien de la bibliothèque "Microsoft CDO for Windows 2000" car le chemin d'accès devrait être :
c:\windows\system32\cdosys.dll
Avez-vous essayé de télécharger et d'installer "Net Framework 3.5" car cela pourrait régler votre problème ?
Je vais me rapprocher du service informatique de la boite. Merci bcp
