Tableau de type Array
bonsoir
j'ai une question rapide , je sais que je peux lister des elements dans un tableau de type array comme par exemple
T= array(1,2,3,4,5,6,7,8,6) , ce qui est un tableau en une dimension , existe t il une facon d'ecrire la meme chose en utilisant Array mais en deux dimensions?( sans passer par une boucle via une variable ) ? par exemple avec les associations suivantes :
table --> rouge
chaise --> bleu
velo --> jaune
chemise--> blanche
Merci pour vos reactions
je ne suis pas sur :
T = Array("table","chaise","vélo","chemise";"rouge","bleu","jaune","blanche")
L'idée est de séparer chaque "ligne" du tableau par un ";"
Pas essayé
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir tout le monde
je m'étais déjà posé la question sans trouvé de solution...
Loureed je viens de faire un essai => erreur de compilation, il attent le séparateur virgule ou fin avec la parenthèse....
donc c'est pas ça... bien tenté...
Fred
T = Array({"table","chaise","vélo","chemise";"rouge","bleu","jaune","blanche"})
Les accolades en plus ?
@ bientôt
LouReeD
Un autre essai qui devrait "mieux" fonctionner, non ?
Dim T() as Variant
T =Array(Array("table","chaise","vélo","chemise"),Array("rouge","bleu","jaune","blanche"))
Toujours pas essayé...
@ bientôt
LouReeD
Re
par LouReeD » il y a 19 minutes
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
Dim T() as Variant
Bah comme ça c'est OK
Fred
Salut à tous !
Attention !
La fonction Array renvoie un tableau unidimensionnel de base 0 (de même que Split).
Le tableau T obtenu par LouReed ne sera pas un tableau à 2 dimensions, mais un tableau à une dimension de 2 éléments d'indices 0 et 1, chaque élément étant un tableau à une dimension de 4 éléments (0 à 3).
bravo LouReeD ! mais tu n'as pas indiqué comment l'utiliser !
au début, j'y suis pas arrivé :
screen
en fait, faut faire comme ça :
Sub Essai()
  Dim T, i As Byte
  T = Array(Array("table", "chaise", "vélo", "chemise"), Array("rouge", "bleue", "jaune", "blanche"))
  For i = 0 To UBound(T(0))
    MsgBox T(0)(i) & " " & T(1)(i)
autre possibilité :
Sub Essai()
  Dim T(1), obj, clr, i As Byte
  obj = Array("table", "chaise", "vélo", "chemise") 'objets
  clr = Array("rouge", "bleue", "jaune", "blanche") 'couleurs
  T(0) = obj: T(1) = clr
  For i = 0 To UBound(obj)
@MFerrand
merci d'avoir confirmé, pendant que j'écrivais ce post, que le tableau T de LouReeD n'a rien de surnaturel, puisqu'étant un tableau à 1 dimension de 2 éléments, il est pas sorti tout droit de la 4ème dimension ! mais peut-être qu'un jour, au fil de ses nombreuses expériences bizarres et aléatoires, le programmeur scientifique LouReeD arrivera à créer un tableau Twilight_Zone(), qui sera une porte ouverte sur les dimensions parallèles et inexplorées de l'espace et du temps ? un jour, LouReeD fera mieux que ces 3 héros réunis : le colonel Jack O'Neill (Stargate SG-1), Quinn Mallory (Sliders), et Marty McFly (Retour vers le futur) ! il aura alors le grade de Super-Contributeur Terrien, et sera notre Représentant interplanétaire auprès des autres Galaxies ! vive LouReeD !
dhany
Un grand merci pour vos nombreuses réactions, je me rend compte que ce ne n'est pas tout simplement évident voir possible sans au minimum avoir recours à une petite boucle
Ne pas confondre les Arrays() 2D et les Arrays() emboîtés.
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/tableaux.htm#RemplissageTableau2D
Ceuzin
@rocket4
tu a écrit :
... sans au minimum avoir recours à une petite boucle
* désolé, j'avais oublié que dans ton énoncé initial, tu avais précisé : « (sans passer par une boucle via une variable) »
* j'ai trouvé comment faire sans boucle (le code VBA est long uniquement car c'est pour plusieurs exemples)
Sub Essai()
  Dim Tbl, chose, n&
  Tbl = Array(Array("table", "chaise", "vélo", "chemise"), Array("rouge", "bleue", "jaune", "blanche"))
  n = UBound(Tbl) + 1
  'résultats à lire en colonne
  '1er objet
  chose = Application.Index(Tbl, , 1)
  [A1].Resize(n) = chose
  '2ème objet
  chose = Application.Index(Tbl, , 2)
  [B1].Resize(n) = chose
  '3ème objet
  chose = Application.Index(Tbl, , 3)
  [C1].Resize(n) = chose
  '4ème objet
  chose = Application.Index(Tbl, , 4)
  [D1].Resize(n) = chose
  'résultats à lire en ligne
  '1er objet
  [A4].Resize(, n) = Application.Transpose(chose)
  '2ème objet
  [A5].Resize(, n) = Application.Transpose(chose)
  '3ème objet
  [A6].Resize(, n) = Application.Transpose(chose)
  '4ème objet
  [A7].Resize(, n) = Application.Transpose(chose)
et voilà : y'a aucune boucle For ! alors, ça te convient ?
(j'espère que oui, car après ça, j'ai rien d'autre à proposer ! )
dhany
Les exemples de Jacques Boigontier sont des constantes matricielles qu'on peut utiliser dans des formules excel. Les valeurs, au sein d'une matrice doivent être séparées par des virgules et les matrices entre elles par des point-virgules. Petite précision sur la fonction Evaluate(), pour ceux qui ne le sauraient pas, qui justement permet d'évaluer une expression est aussi représentée par les crochets [ ] donc, les deux expressions ci-dessous reviennent au même :
MsgBox Evaluate("A1").Value
MsgBox [A1].Value
Dans ce cas de tableau à deux dimensions, la base est 1 et non 0 :
Sub Test()
    Dim T
    T = [{"A","B","C";1,2,3;"lundi","mardi","mercredi"}]
    'T(Numéro ordinal de la Matrice, numéro ordinal de l'élément de la matrice)
    MsgBox T(1, 3) = "C"
    MsgBox T(2, 3) = 3
    MsgBox T(3, 3) = "mercredi"
et dire que j'étais déjà passé il y a quelque temps sur le site de Jacques Boisgontier sans l'avoir vu.....
Fred
Merci à Ceuzin et Theze pour ces éclairages.
Merci à vous tous pour vos solutions , merci a Dhany egalement , si je comprend bien votre solution on part de 2 tableaux
admettons a = array(1,2,3,4) b= array(5,6,7,8) et on peut former un tableau t =array(a,b) tel que par exemple t(1)(2) = 7
, si c'est le cas j'avais deja utilisé cette forme pour resoudre certains problemes .
Dans tout les cas un grand merci à vous
Theze , j'ai repris votre exemple mais j'ai constaté que cela ne marche pas si le nombre d'elements de chaque matrice n'est pas le meme
par exemple avec
    Dim T
    T = [{"A","B","C";1,2,3;"lundi","mardi"}]  'j'ai retiré mercredi
    MsgBox T(3, 1) retourne erreur 13
Tien, ce détail m'avais échappé
Là, il y a une contrainte qui est assez pénalisante !
Sinon, avec un type utilisateur de tableau pour avoir un tableau de tableaux de tableaux
Type Tableau
    Tbl() As Variant
End Type
Sub Test()
    Dim T() As Tableau
    ReDim T(1 To 2)
    ReDim T(1).Tbl(1 To 3)
    ReDim T(2).Tbl(1 To 2, 1 To 2)
    T(1).Tbl(1) = Array("A", "B", "C", "D", "E")
    T(1).Tbl(2) = Array(1, 2, 3, 4)
    T(1).Tbl(3) = Array("lundi", "mardi", "mercredi", "jeudi", "vendredi", "samedi", "dimanche")
    T(2).Tbl(1, 1) = Array("janvier", "février", "mars", "avril")
    T(2).Tbl(1, 2) = Array("mai", "juin", "juillet", "août", "septembre")
    T(2).Tbl(2, 1) = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
    T(2).Tbl(2, 2) = Array(10, 11, 12, 13, 14, 15)
    Debug.Print T(1).Tbl(1)(2) '2 retourne C puisque là, en base 0
    Debug.Print T(1).Tbl(2)(0) 'retourne 1
    Debug.Print T(2).Tbl(1, 1)(1) 'retourne février
    Debug.Print T(2).Tbl(2, 2)(5) 'retourne 15
Rechercher des sujets similaires à "tableau type array"
