Planning – Calcul heure depuis une référence
Je souhaiterais calculer automatiquement le nombre d’heure que fait une personne sur une semaine.
Je bloque sur le fait que dans mon planning les heures via des lettres. Je mets en PJ un exemple, ça sera beaucoup plus parlant.
J’ai essayé avec de le faire avec =SOMME(SI A=A Sinon Si A=B … mais ça devient vite compliqué étant donné que j’ai beaucoup de plages horaire.
J’ai aussi tenté avec la fonction =SOMME.SI mais je n’obtiens pas ce que je souhaites.
Si vous avez des bonnes idées, je suis preneur
19test-1.xlsx (8.71 Ko)
Bonsoir le forum,
=SOMMEPROD((B10:B16={"A"."B"})*8)+SOMMEPROD((B10:B16={"C"."D"})*6,5)
Formule à tirer vers la droite :
sommeprod
Plus exactement :
=SOMMEPROD((B10:B16={"A"."B"})*8)+SOMMEPROD(--(B10:B16="C")*6,5)+SOMMEPROD(--(B10:B16="D")*6)
Bonsoir, Salut mbbp !
=SOMME(SI(B10:B16<>"";RECHERCHE(B10:B16;A2:A5;B2:B5);0))
Formule matricielle (à valider par Ctrl+Maj+Entrée)
NB-Tu défusionneras tes cellules D10:D16, les cellules fusionnées n'acceptent pas les formules matricielles.
Bonsoir, merci à vous deux pour vos réponses si rapide.
mbbp,
Je viens d'essayer ta formule, celà fonctionne bien, j'ai par contre un problème au niveau de l'affichage.
Mes cellules sont au format Heure 13:30 , lorsque le cumul des heures dépasse 24h la bonne valeur ne s'affiche pas.
Ex : 08:00 + 08:00 + 10:00 = 2:00
Y a t’il moyen de contourner ça ?
Ta cellule doit être formatée (nombre personnalisé) ainsi : [hh]:mm;@
MFerrand,
Je viens d'essayer votre méthode, je ne dois pas l’exécuter correctement car seule la cellule B10 est prise en compte.
Je vous joints mon fichier.
Merci pour votre aide.
16test-1.xlsx (9.08 Ko)
Merci Jean-Eric, j'obtiens exactement ce que je désirais.
Merci à tous pour votre aide et votre réactivités .
Il faut arriver à faire la différence entre espace et rien !
(Tu l'aurais évité en copiant simplement la formule... )
Et apprendre à valider matriciellement (avec trois doigts ! )
19azzerty-test-1.xlsx (11.80 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "planning calcul heure reference"
