Agrémenter les boutons de commande
Avec la version Excel 2000, est-il possible d'agrémenter les boutons de commande. Avec un smilie, voire avec une photo.
Si oui, comment procéder ?
Adrien
Je pense que tu dois faire un click droit sur le bouton,
Proprités,
et au niveau de picture tu dois pouvoir mettre une image
Bonjour CB60,
J'ai fini par trouver pour coller une photo. Ton idée était bonne. Il faut faire, et ce pour ceux qui ne connaissent pas mais que cela intéresse.
Dimensionner la photo à la taille voulue
Créer le bouton sur la photo
Dans le menu (clic droit sur le bouton) ==>Ordre==>Arrière plan
Et ça doit marcher.
Merci pour le coup de pouce.
Adrien
bonjour Adrien et à tous,
Attention, avec une photo ton fichier va doubler de volume !
vérifie.
Bonne journée
Claude.
Bonjour tous,
Ce n'est pas ça que disait CB60...
La procédure pour 2003 du moins :
  • clic droit sur le bouton et "Propriétés"
  • Dans la ligne "Picture", indiquer le chemin vers la photo (en cliquant sur le 3 petits points)
Comme le dit Claude : attention au poids des images !
Bouton
RE
Effectivement ca augmente beaucoup le poids du fichier. Dans mon essai le fichier passe de 34K à 1,4Mo
Merci pour la remarque
Adrien
Euh là quand même ça paraît exagéré...
Soit tu as vraiment beaucoup de boutons, soit tes images ne sont pas assez compressées.
Le format idéal pour les images est souvent le .gif. Si tu prends une image de la taille des smileys des forums (qui sont d'ailleurs en .gif, notamment pour permettre d'avoir un fond transparent), elle doit peser environ 4-5 ko : pas de quoi alourdir ton classeur d'autant.
Un conseil : évite surtout le .bmp
RE
Merci du conseil
Adrien
Rechercher des sujets similaires à "agrementer boutons commande"
