Variable = Dernière cellule colonne filtrée
J'aimerais savoir de quelle manière il est possible de stocker dans une variable, la derniere cellule de la colonne filtrée "m" ?
En vous remerciant pour votre aide
Une piste :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Ligne As Long
    Dim Critere
    Critere = "Ta valeur" 'adapter le critère
    With Worksheets("Feuil1") 'adapter le nom de la feuille
        'sur la colonne M
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 13), .Cells(Rows.Count, 13).End(xlUp))
        Plage.AutoFilter 1, "=" & Critere
        For Ligne = Plage.Count To 1 Step -1
            If Plage(Ligne).EntireRow.Hidden = False Then Exit For
        Next Ligne
        Plage.AutoFilter
        MsgBox Ligne '<--- dernière ligne du filtrage dans la variable "Ligne"
Merci pour cette réponse rapide.
En faite je voudrais stocker dans une variable la dernière valeur visible :
Je pensais à : Range("M1:M" & Cells(Rows.Count, "M").End(xlUp).Row).Value mais celle-ci ne fonctionne pas
Qu'en penses-tu ?
Merci pour ton aide
Les valeurs de la dernière ligne visible dans une variable Range :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim PlgResult As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Mess As String
    Dim Ligne As Long
    Dim Critere
            If Plage(Ligne, 13).EntireRow.Hidden = False Then Exit For
        Next Ligne
        'défini la plage de Ax à Mx (x = Ligne)
        Set PlgResult = .Range(.Cells(Ligne, 1), .Cells(Ligne, 13))
        'concatène pour l'exemple et affiche les valeurs dans la boite de message
        For Each Cel In PlgResult: Mess = Mess & Cel.Value & vbCrLf: Next Cel
        Plage.AutoFilter
    MsgBox Mess
Bonjour Polak6, Theze,
je propose ce fichier Excel :
101exo-polak6.xlsm (14.81 Ko)
dhany
Merci pour votre aide. Je vous avouerai que je ne suis pas arrivé à faire fonctionner cette ligne sur mon fichier. Du coup je suis passé par quelque chose de moins propre mais qui fonctionne :
Range("M65000").Select
Selection.End(xlUp).Select
nom = ActiveCell.Value
D'autre part, dans le cadre de mon cadre, j'utilise ce bout de code pour copier les données de plusieurs cellules filtrées, mais j'ai l'impression que celui-ci n'est pas optimisé :
Windows("Mon_Fichier").Activate
Sheets("Feuil1").Range("M16:m65000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Windows(nom).Activate
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Feuil1").Range("a16:a65000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
un autre exemple ... permettant d'obtenir la dernière ligne visible avec un filtre
exemple fais sur la colonne M (exemple pris sur le fichier de Dhany
   DerLig = Range("M:M").Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
Fred
Rechercher des sujets similaires à "variable derniere colonne filtree"
