Selection avec conditions VBA
J'ai codé cette petite boucle qui permet de selectioner les valeurs qu'ont un Percentage of growth/Decline Par mois superieur a une donnee fixe dans la feuille criteria qui change par mois.
J'aimerai que pour chaque mois si les valeurs dans Percentage of growth/Decline sup A Per for Growth select soient copie dans l'onglet PTF pour le mois qui corrsponds.
n'hesitez pas si vous avez des solutions
13selction-cnd.xlsm (31.36 Ko)
Sub test(trigger, Feuille)
i = 2
t = 3
Do Until ThisWorkbook.Sheets("ptf").Cells(t, 1).Value = ""
t = t + 1
Loop
Do Until ThisWorkbook.Sheets(Feuille).Cells(i, 3).Value = ""
If ThisWorkbook.Sheets(Feuille).Cells(i, 3).Value > trigger Then
ThisWorkbook.Sheets("Ptf").Cells(t, 1).Value = ThisWorkbook.Sheets(Feuille).Cells(i, 1).Value
t = t + 1
i = i + 1
Loop
Sub Lancer()
Sheets("Ptf").Select
Worksheets("Ptf").Range("A3:A1137").Clear
Call test(Sheets("Criteria").Range("B2"), "Utl")
Call test(Sheets("Criteria").Range("B3"), "Tele")
Call test(Sheets("Criteria").Range("B4"), "Tech")
UP please
avec un TCD comme ceci
C'est pas possible car la vrai table de données est plus grand que ca; il va falloir plus de rechercheVa gere alors que avec une boucle c'est simple et précis....
bonjour,
une solution possible
    i = 2
    choix = 2 ' choix de présentation, 1 avec blanc, 2 sans blanc
    If choix = 1 Then t = ThisWorkbook.Sheets("ptf").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        f = 0
        For j = 3 To 7
            If ThisWorkbook.Sheets(Feuille).Cells(i, j).Value > trigger Then
                If choix = 1 Then
                    If f = 0 Then f = 1: t = t + 1
                    t = ThisWorkbook.Sheets("ptf").Cells(Rows.Count, j - 2).End(xlUp).Row + 1
                ThisWorkbook.Sheets("Ptf").Cells(t, j - 2).Value = ThisWorkbook.Sheets(Feuille).Cells(i, 1).Value
        Next j
        i = i + 1
    Loop
Sub Lancer()
    Worksheets("Ptf").Range("A3:Z1137").Clear
j'ai fait rapide
une feuille qui reprend tes 3 onglets grâce à des =
j'en ai fait 2, tu feras la 3
s'il y a jusqu'à 10000 lignes par onglet, on fait comme ça : simple
si plus, faire Données, Obtenir, 3 fois et concaténer les reqûetes (append) : me demander.
ensuite une colonne de pointage avec un SI
c'est très simple
à toi de fignoler la formule des SI imbriqués
tu filtres selon la colonne de pointage
pas de VBA, juste des = et des SI()
simple non ?
bonjour,
    i = 2
        f = 0
        For j = 3 To 7
                If choix = 1 Then
        Next j
        i = i + 1
    Loop
Sub Lancer()
Merci pour votre reponse, ça regle la moitie de mon probleme le seul souci qui reste mtn c'est comment rendre pour que chaque mois il choisi le critere mis la cellule reference fixe ?
Sub Lancer()
Call test(Sheets("Criteria").Range("c2"), "Utl")
Call test(Sheets("Criteria").Range("c3"), "Tele")
Call test(Sheets("Criteria").Range("c4"), "Tech")
Call test(Sheets("Criteria").Range("d2"), "Utl")
Call test(Sheets("Criteria").Range("d3"), "Tele")
Call test(Sheets("Criteria").Range("d4"), "Tech")
re-bonjour,
pas sûr d'avoir compris ...
    i = 2
        f = 0
        For j = 3 To 7
            If ThisWorkbook.Sheets(Feuille).Cells(i, j).Value > trigger.Offset(, j - 3) Then
                If choix = 1 Then
        Next j
        i = i + 1
    Loop
la logique c'est que par secteur et par mois on prends le critere qui corrsponds dans l'onglet Criteria
donc Mois de Janvier : les criteres sont dans l'onglet "Criteria" en B2 à B4
Mois de Fev : les criteres sont dans l'onglet "Criteria" en C2 à C4 etc etc
le code permet selectioner les valeurs avec des critere b2 a B4 ce qui correct pour le 1er mois mais pas pour le mois d'apres il a doit prendre en critere en l'onglet "Criteria" en C2 à C4
re-bonjour,
    i = 2
        f = 0
        For j = 3 To 7
                If choix = 1 Then
        Next j
        i = i + 1
    Loop
Ca me rends fou, je suis sur que la solution est trop simple mais je n'arrive plus
up please
selon moi, c'est bien comme cela que cela se passe.
Rechercher des sujets similaires à "selection conditions vba"
