Facturier
Bonjour, j'essaye de créer un fichier facture
mon souci je ne trouve pas comment procéder pour copier les donnée de la feuille facture dans la feuille historique facture
j'aimerai que les données ce mette chaque fois en-dessous des dernière données voici le code mais je suis un amateur
Sub Copie()
If Range("C10").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0) Then
Range("B10:G40").Select
Selection.Copy
Sheets("Historique Facture").Select
:=False, Transpose:=False
Sheets("Facture").Select
Range("J3").Select
pourriez-vous m'aider svp
merci d'avance
Une piste :
Sub Copie()
Dim Plage As Range
Dim Lig As Long
Set Plage = Worksheets("Facture").Range("B10:G40")
'colle les valeurs à partir de la colonne B ! Adapter si colonne A
With Worksheets("Historique Facture")
Lig = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
.Range(.Cells(Lig + 1, 2), .Cells(Lig + Plage.Rows.Count, Plage.Columns.Count + 1)).Value = Plage.Value
End Submerci vous tiens au courant
voila la solution que l'on ma donnée
Sub Copie()
Set wf = WorksheetFunction
Set f = Sheets("Facture")
Set h = Sheets("Historique Facture")
nb_f = wf.CountA(f.Range("a:a")) - 2
nb_h = wf.CountA(h.Range("a:a"))
f.Range("B10:G" & 9 + nb_f).Copy
h.Range("c1").Offset(nb_h, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
s'avez-vous comment calculer les heures au delà de 24 heures svp
merci en tout cas de votre aide
Pour faire un calcul d'heures au delà de 24, il faut utiliser le format "[h]:mm:ss" soit avec Format--->Personalisée soit avec la fonction Texte() mais la fonction Texte() retourne une chaîne et non un nombre donc, Excel ne peut pas utiliser le résultat sans construire une formule scabreuse !
Admettons que tu souhaites ajouter 14:52:25 et 16:45:12 tu obtiendras 07:37:37 et bien tu fais Format ---> Personalisée et tu colles le format que je t'ai donné plus haut et la valeur va devenir 31:37:37
En temps que débutant, j'ai été confronté à la même problematique.
J'avais trouvé ce code dans mes recherches qui fonctionne
Il permet archiver dans une feuille "Historique facture" des éléments de la facture.
De plus, il efface toutes les données de la facture et incrémente le numéro de facture de +1
Pour cela, dans l'historique, écris dans la ligne 1 de ton tableau , un numéro de facture (nombre) et lorsque tu archiveras ta 1ère facture, il incrémentera
Sub Archiver()
ligne = Sheets("Historique_facture").Range("A4").End(xlDown).Row + 1
'copier-coller les cellules indiquées de la feuille Facture sur la feuille Historique facture
Sheets("Historique_facture").Range("A" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("J10").Value
Sheets("Historique_facture").Range("B" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("e10").Value
Sheets("Historique_facture").Range("C" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("f13").Value
Sheets("Historique_facture").Range("D" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("f14").Value
Sheets("Historique_facture").Range("E" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("k35").Value
Sheets("Historique_facture").Range("F" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("k36").Value
Sheets("Historique_facture").Range("G" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("k37").Value
Sheets("Historique_facture").Range("H" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("k38").Value
'efface les données des cellules indiquées de la feuille Facture
Sheets("Facture").Range("b24:i33").ClearContents 'désignation-unité-qté-puht-remise
Sheets("Facture").Range("k24:k33").ClearContents 'taux TVA
Sheets("Facture").Range("f13:k13").ClearContents 'nom client
Sheets("Facture").Range("d19:l19").ClearContents 'prestation
Sheets("Facture").Range("d21:l21").ClearContents 'nature
Sheets("Facture").Range("d35:e35").ClearContents 'travaux réalisés
Sheets("Facture").Range("d36:e36").ClearContents 'transport Aller
Sheets("Facture").Range("d37:e37").ClearContents 'transport Retour
Sheets("Facture").Range("b46:l49").ClearContents 'observations
Sheets("Facture").Range("k40:l40").ClearContents 'acompte à la commande
Sheets("Facture").Range("e42:g42").ClearContents 'conditions de reglement
Sheets("Facture").Range("e43:g43").ClearContents 'echéance de paiement
Sheets("Facture").Range("k37:l37").ClearContents 'frais de port
Sheets("Facture").Range("h6:h7").ClearContents 'numéro devis
Sheets("Facture").Range("c13:d13").ClearContents 'votre commande
Sheets("Facture").Range("c14:d14").ClearContents ' du
'incrémente de +1 le numéro de facture
Sheets("Facture").Range("j10").Value = Sheets("Facture").Range("j10").Value + 1
Un tout grand merci je test cela cesoir
Merci pour les calcules des heures cela était tout simple mais j'ai décrocher depuis 8 ans "pensionner"
et dur dur de revenir dedans je fais cela pour un jeune qui ce lance et lui demande bonbon alors que moi c'est gratuit
encore merci
