Ouvrir des fichiers dans un répertoire
J'ai besoin d'aide dans un code VBA.
Mon code va me permettre d'ouvrir plusieurs fichiers dans un même répertoire, tous les fichiers ont l'extension acsup.
J'arrive via la fonction shell.application à ouvrir un fichier acsup mais la ou je coince c'est que je suis obligé d'indiquer le chemin ou se trouve le fichier. J'aimerai juste indiquer le chemin du répertoire et la macro ouvre 1 à 1 les fichiers.
Voici le code qui me permet d'ouvrier l'ensemble des fichiers d'un répertoire, je bloque à l'étape ProcessFiles2 où je n'arrive pas à utiliser la commande shell.application, je la remplacer par exemple par Workbooks.Open FileName, cela m'ouvre bien l'ensemble des fichiers sous excel pour vérifier que l'ensemble de la macro marche.
Sub Repertoire()
'Choix du répertoire pour travailler
Dim Repertoire As FileDialog
Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Repertoire.Show
If Repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
Rep_Traitement = Repertoire.SelectedItems(1)
Call BatchProcess2 '---------------Macro ProcessFiles2 Traitement des feuilles une à une en fonction de la liste des agents
MsgBox "Aucun Répertoire Sélectionné. Relancez la macro"
Exit Sub
Sub BatchProcess2()
Dim Files() As String
Dim FileSpec As String
' Get file spec
'DefaultPath = ThisWorkbook.Path & "\*.xlsm"
FileSpec = Rep_Traitement & "\*.acsup"
' See if any files exist
FoundFile = Dir(FileSpec)
If FoundFile = "" Then
MsgBox "Cannot find file:" & vbCrLf & Rep_Traitement
Exit Sub
' Get first file name
FileCount = 1
ReDim Preserve Files(FileCount)
Files(FileCount) = FoundFile
' Get other file names, if any
Do While FoundFile <> ""
FoundFile = Dir()
If FoundFile <> "" Then
FileCount = FileCount + 1
Loop
' Loop through all files and process them
For i = 1 To FileCount
Application.StatusBar = "Processing " & Files(i)
Call ProcessFiles2(Files(i))
Application.StatusBar = False
Sub ProcessFiles2(FileName As String)
' Import the file
CreateObject("Shell.Application").Open Rep_Traitement & " \ " & FileName
'Workbooks.Open FileName:=Rep_Traitement & " \ " & FileName
traitement_feuille = ""
agjr = 1
'ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
End SubAuriez-vous une idée svp ?
Bonjour Robor le forum
oui, et tu n'oublies surtout pas la première ligne, je ne peux pas tester mais cela devrait fonctionner
a+
Papou
Public rep$
Sub Repertoire()
Repertoire.Show
rep = Repertoire.SelectedItems(1)
Call BatchProcess2
Exit Sub
Sub BatchProcess2()
Dim fichier$
fichier = Dir(rep & "\*.acsup")
Do While fichier <> ""
CreateObject("Shell.Application").Open(rep & "\" & fichier)
'ton traitement
fichier = Dir
Loop
