Bonjour Pedro,
voici 4 petites corrections :
1) avec Rows(2:LigneMax) : ça marche pas ! faut utiliser : Rows(2 & ":" & LigneMax)
2) ton xlUp est inutile pour une ligne entière ! donc pas .Delete xlUp mais simplement .Delete
3) avec ta 1ère instruction, LigneMax contient la ligne du dernier nombre de la colonne : la ligne du 19.680,98
➯ ta 2ème instruction doit être : Rows(2 & ":" & LigneMax - 1).Delete
sinon, tu supprimes le dernier nombre, alors qu'il faut le garder !
4) de plus, si la macro est exécutée alors qu'il y a un seul nombre dans la colonne, ou même aucun : big problem !
d'où le test If dans les 3 codes que je propose ci-dessous
toujours en supposant que la colonne "Calcul" est la colonne A, je propose :
* si on veut supprimer les lignes entières (donc sans utiliser xlUp ) :
lig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1
If lig > 1 Then Rows(2 & ":" & lig).Delete
* si le tableau est des colonnes A à F et qu'on veut supprimer seulement les lignes du tableau (mais pas d'éventuelles autres données à droite, hors tableau) :
If lig > 1 Then Range("A2:F" & lig).Delete xlUp
* si on veut supprimer que les données de la colonne A :
If lig > 1 Then Range("A2:A" & lig).Delete xlUp
mes excuses d'avance si j'me suis trompé quelque part !
dhany
