Copier coller formule avec valeur absolue
j'ai intégré d'un autre fichier excel des onglets dans un nouveau fichier excel
du coup, les cellules avec formule font référence au fichier d'origine par ce biais :
='[Montage financier 40 ans.xls]LOYERS'!$D9
Dans mon nouveau fichier, je suis donc obligée de supprimer à la main ='[Montage financier 40 ans.xls] !!
ce qui prend un temps ultra fou
j'ai essayer copie-coller après avoir fait la suppression de ce qu'il y a entre crochet, mais çà ne fonctionne pas, les résultats ne sont pas bons
Existe-t-il une solution ?
29clean.xlsx (513.54 Ko)
Si tu n'as pas besoin de garder la liaison entre les 2 fichiers, fait copier puis clique droit --> collage spécial --> valeurs.
PS: l'outil "Rechercher en remplacer" (jumelles dans le bandeau) est aussi capable de remplacer des valeurs dans une formule, par exemple de remplacer "[Montage financier 40 ans.xls]" par "" (en clair de le supprimer de toutes les formules sélectionnées d'un seul coup).
ok j'ai fait remplacé et çà fonctionne
merci
merci
Rechercher des sujets similaires à "copier coller formule valeur absolue"
