Problème "Objet Requis"
cette marco ne marche pas...Excel me dit "Objet requis" qlq peut me corriger le code MERCI.
Sub Clean()
    activesheet.Unprotect "???"
    activesheet.Range("R6,R12,R18").Value = "/"
    activesheet.Range("R7,R13,R19").Value = "/"
    activesheet.Range("Supr.4").Value = "1"
    activesheet.Range("R4").Value = ""
  If Target.Address = "R6,R12,R18" And Target.Count = 1 Then
    '-- suppression
    For Each s In activesheet.Shapes
      If s.Type = 13 Then
        If s.TopLeftCell.Address = Target.Offset(0, -11).Address Then
          s.Delete
    Next s
    activesheet.Protect "???", True, True, True
Précise la ligne mais déjà d'où sort Target ?
Salut,
Normalement le code est écris comme ceci:
If Target.Address = "$R$6" And Target.Count = 1 Then
    '-- suppression
      If s.Type = 13 Then
          s.Delete
    Next s
    If Target <> "" Then
        Sheets("DONNEES").Shapes(Target).Copy
        Target.Offset(0, 2).Select
        activesheet.Paste
        Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left - 867
        Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top + 8
        Target.Select
  If Target.Address = "$R$12" And Target.Count = 1 Then
    '-- suppression
      If s.Type = 13 Then
          s.Delete
    Next s
        activesheet.Paste
        Target.Select
    If Target.Address = "$R$18" And Target.Count = 1 Then
    '-- suppression
      If s.Type = 13 Then
          s.Delete
    Next s
        activesheet.Paste
        Target.Select
En gros si dans la cellule R6,R12,R18 on met "/", l'image sélectionnée est blanche.
Avec une autre macro j'indique cette valeur automatiquement :
Sub Clean()
Sauf qu'il ne se passe rien et l'image reste visible à l'ancienne valeur de R6 (par exemple).
Merci pour ton aide.
RE
si l'adresse est "$R$6" c'est forcément que Target.Count = 1
Les 3 parties de code semblent identiques donc il faudrait utiliser
If Not Intersect(Target, Range("R6,R12,R18")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
et un seul code
Mais clean modifie 3 cellules d'un coup il ne faut pas tester Target.Count = 1
Mais ta logique est bizarre : pourquoi 2 codes ?
Mets tout dans clean en te référant aux 3 cellules concernées mais pas à target qui n'existe que une procédure événementielle...
Merci! effectivement c'était le :
qui bloquait. J'ai fais un code pour chaque cellule et ça marche!
Encore merci!
Rechercher des sujets similaires à "probleme objet requis"
