Copier prochaine valeur non vide
Bonjour à tous !
j'aurai besoin de votre expertise s'il vous plait !
j'ai un fichier excel avec une colonne cellules vides et non vides ou je souhaiterai remplir les cellules vides avec les données des cellules non vides :
Résultat
Colonne A Colonne B -----> Colonne A Colonne B
A1 (Vide) (Vide) Pomme Pomme
A2 (Vide) Pomme Pomme Pomme
A3 (Vide) Cerise Cerise Cerise
A4 (Vide) (Vide) Pêche Pêche
A5 (Vide) (Vide) Pêche Pêche
A6 (Vide) Pêche Pêche Pêche
A100 (Vide) Pêche Pêche Pêche
voici un exemple du résultat que je souhaite avoir, pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup !
j'ai testé une formule en collant en colonne A:
=IFNA(IF(ISBLANK(B2);"";INDEX(B3:$B$100;MATCH(FALSE;ISBLANK($B3:B$100);0)));"")
sans sucés et je coince
bonjou
joins un vrai fichier et non du texte
cependant on ne peut pas superposer une formule et de la saisie dans la même cellule
il faudra ruser !
et ici il y a des Zorro !
Effectivement, avec un fichier c'est mieux !
16excel-forum.xlsx (10.65 Ko)
Bonjour NAUF13,
je te propose ce fichier Excel (fait selon ton énoncé initial) :
15exo-nauf013.xlsm (13.56 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué !
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
@NAUF13
ah ben dis-donc, j'en reviens pas ! y'a pas 5 minutes t'étais dans les fruits & légumes et tu t'es d'jà recyclé dans les pièces détachées & emballages ? ben t'as fait une reconversion ultra-rapide !!!
je te retourne ton fichier modifié :
15excel-forum.xlsm (15.56 Ko)
même utilisation : Ctrl e ➯ travail effectué !
dhany h-animaux37
haha quand on dit qu'il y 'a du boulot ! du fruits aux outils
@NAUF13
Excel forum.xlsm
dhany h-animaux37
Merci beaucoup !! ca fonctionne parfaitement
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
Si je souhaite adopter cette formule sur une colonne spécifique et pas forcément la colonne B, je peux rajouter une commande "ActiveCell.Column"?
Sub Essai()
Dim dlig&, lig&, chn$: Application.ScreenUpdating = 0
dlig = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For lig = dlig To 2 Step -1
With Cells(lig, 2)
If .Value <> "" Then chn = .Value
If .Offset(, 1) = "" Then .Offset(, -1) = chn
If .Value = "" Then .Value = chn
Next lig
je mets ici mon code VBA, avec une petite optimisation en plus :
Sub Essai()
    With Cells(lig, 2)
      If .Value <> "" Then chn = .Value Else .Value = chn
      If .Offset(, -1) = "" Then .Offset(, -1) = chn
  Next lig
l'intérieur du bloc With est en 2 lignes ; résultat identique.
dhany
on s'est croisés !
pour ta nouvelle demande, je te propose ce fichier :
11excel-forum.xlsm (15.71 Ko)
ATTENTION
1) avant de lancer la macro par Ctrl e, ne pas oublier de sélectionner une cellule de la colonne spécifique
(ici, c'est la colonne F ; cellule active : F34)
2) tu n'as pas parlé de l'autre colonne ! j'ai supposé qu'elle est toujours en 1ère colonne, donc en colonne A
mais si cette autre colonne est toujours 1 colonne à gauche de celle de la cellule active, faudra adapter !
mon code VBA intègre l'optimisation précédente :
Sub Essai()
  Dim col%, dlig&, lig&, chn$: Application.ScreenUpdating = 0
  col = ActiveCell.Column: dlig = Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
    With Cells(lig, col)
    If Cells(lig, 1) = "" Then Cells(lig, 1) = chn
  Next lig
dhany
en fait l'autre colonne est accessoire vu que maintenant je peux copier les valeurs dans une même colonne
alors c'est ok ? si oui, donc sauf si tu as autre chose à demander, merci de passer le sujet en résolu.
dhany
j'ai créé un fichier ou je souhaiterai automatiser pas mal d’éléments dont ta macro :
il y'a 3 onglets:
un avec la donnée de base
un avec les formules intermédiaires que j'ai créé
un avec le résultat que j'obtiens avec mes formules et ta Macro VBA
Je pense que mes formules tienne la route (meme si peut etre compliqué ?) mais par contre niveau VBA....
Rechercher des sujets similaires à "copier prochaine valeur vide"
