Rajouter une demande a mon user form
je dois rajouter une demande sur mon userform car il me manque une donnée. Avec le fichier fait par ric, j'ai une fenêtre qui lit une donnée colonne1 , une pour la colonne 2 et une pour la 3
comment puis je en rajouter une sur la colonne 4 ? , car il me manque une donnée essentielle
je suppose qu'il faut rajouter une ligne après TBoxCode = Worksheets("Feuil6").Cells(x, 3).Value et je pense qu'il faut mettre x,4 mais je n'en suis pas sûre
pourriez vous m'aider?
j'espère avoir été claire dans mon explication
CI DESSOUS LE CODE
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim x As Integer
x = Me.ComboBox1.ListIndex + 1
TBoxNomProd = Worksheets("Feuil6").Cells(x, 2).Value
Private Sub Label1_Click()
Private Sub Label2_Click()
Private Sub Label3_Click()
Sub test()
recherche.Show
Private Sub Label4_Click()
Private Sub UserForm_Click()
Dim Dlig, i As Long
With Worksheets("Feuil6")
Dlig = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To Dlig
ComboBox1.AddItem .Cells(i, 1).Value
Bye !
c'est parfait donc si j'ai bien tout compris il fallait rajouter :TextBox1 = Worksheets("Feuil6").Cells(X, 4).Value
je te remercie infiniment
Bises
a voir nouvelle combobox
    With Feuil1 ' Feuil1 = CodeName de Worksheets("Feuil6")
            ComboBox1.List = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp)).Value
    TBoxNomProd = ComboBox1.Column(1)
    TBoxCode = ComboBox1.Column(2)
    TextBox1 = ComboBox1.Column(3)
Maurice
super merci Archer pour ta réponse
en fait j'étais sur la bonne piste mais je n'avais pas noté textbox mais j'avais mis textcode....
Sur cette macro qui est "presque parfaite" j'ai essayé de rajouter une fonction hier soir afin que lorsque le produit n'est pas listé dans la colonne B un message apparaisse pour éviter le fameux "erreur d'exécution 1004" qui fait plus pensé a un bug qu'a autre chose
j'ai donc rajouté une fonction (en rouge) qui est très certainement incorrecte car elle fonctionne pas
je pensais également rajouter une fonction If , then mais je ne suis pas sûre que cela soit très correct non plus
votre avis a tous sera donc encore très précieux
a tous
charlotte
Dim x As Integer
TextBox1 = Worksheets("Feuil6").Cells(x, 4).Value
Sub DescriptionErreur()
Dim Obj As OLEObject
On Error Resume Next
'Déclenchement erreur:
'Spécifie un objet qui n'existe pas dans la feuille
Set Obj = Worksheets("Feuil6").TextBox1
MsgBox Err.Description
Sub test()
recherche.Show
Dim Dlig, i As Long
For i = 1 To Dlig
Nouvelle version.
Bye !
Merci GMB pour cet envoi mais il semble qu'il y ait une petite erreur car la macro bloque sur
If Worksheets("Feuil6").Cells(X, 2).Value = "" Then
super merci quand même pour ton soutien
bises
hum
déjà renomme les textbox dans l'ordre numérique
pour pouvoir faire des boucle
A Voir
    TextBox1 = ComboBox1.Column(1)
    TextBox2 = ComboBox1.Column(2)
    TextBox3 = ComboBox1.Column(3)
' test les colonnes
    For C = 1 To 3
        If ComboBox1.Column(C) = "" Then MsgBox "pas bon": Controls("TextBox" & C).SetFocus
Maurice
C'est curieux… Sur mon PC j'obtiens un message :
Rechercher des sujets similaires à "rajouter demande mon user form"
