Mise en couleur d'une cellule liée si modification
Je consulte très régulièrement votre forum pour trouver des solutions à l'écriture de mes macros et je vous remercie tous ceux qui l'anime car cela m'aide beaucoup.
Après recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à mon problème qui est le suivant :
J'ai un fichier qui comprend 7 onglets (6 départements + 1 synthèse).
Dans l'onglet synthèse, je copie / colle avec liaison des données des 6 autres onglets.
Mon but est que systématiquement quand je modifie une info sur un des 6 onglets départements, la nouvelle info se mette en rouge dans l'onglet synthèse.
J'ai copié cette macro dans la feuille synthèse mais cela ne fonctionne pas
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Value <> "" Then
Target.Interior.ColorIndex = 3
Pourriez-vous m'aider SVP ? Je vous remercie.
Tu devrais joindre ton fichier….
Bye !
Je vous mets en PJ le fichier qui va vous permettre, je l'espère, de comprendre ma demande.
Par exemple, si je modifie une information dans l'onglet DEP01 (changer la provenance par exemple), je souhaiterais que la nouvelle info se mette en rouge dans l'onglet SYNTH.
Merci de votre aide.
Cordiales salutations.
Bonjour gmb,
Grand Merci d'avoir pris du temps pour m'aider et aussi rapidement.
Boulot remarquable.
Totalement débutante en VBA, je ne comprends pas toutes les subtilités
Me pensant assez "costaude", j'ai voulu retranscrire ta macro dans mon fichier de travail et bingo cela ne fonctionne pas
1- Est-ce que le fait de changer le nom des onglets : par exemple "DEP 01" par "DEP 37" a-t-il une incidence ?
2- Changer le nom de l'onglet "SYNTH" par "PC EC", je pense que cela n'a pas d'incidence
3- j'ai 11 colonnes ("K") et non 5 ("E") ; je pense avoir modifié ce qu'il fallait
Ci-dessous, ce que j'ai retranscrit ; vois-tu où ça pêche ? j'ai supprimé le msgbox (et merci pour la macro supp razcolor).
Y a t-il possibilité de ne voir s'inscrire en rouge que la cellule modifiée et non toute la ligne ?
Merci de ton aide.
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Left(ActiveSheet.Name, 3) <> "DEP" Then Exit Sub
tablo = Sheets("PC EC").Range("A1:K" & Sheets("PC EC").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
If Not Intersect(Target, Range("A2:K" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
ln = Target.Row
concat = Range("A" & ln) & Range("B" & ln) & Range("C" & ln) & Range("D" & ln) & Range("E" & ln) & Range("F" & ln) & Range("G" & ln) & Range("H" & ln) & Range("I" & ln) & Range("J" & ln) & Range("K" & ln)
tabloP = Range("A" & ln & ":K" & ln)
Application.Undo
concatOr = Range("A" & ln) & Range("B" & ln) & Range("C" & ln) & Range("D" & ln) & Range("E" & ln) & Range("F" & ln) & Range("G" & ln) & Range("H" & ln) & Range("I" & ln) & Range("J" & ln) & Range("K" & ln)
If concat = concatOr Then GoTo fin
Range("A" & ln).Resize(1, 11) = tabloP
flag = 0
For i = 2 To UBound(tablo, 1)
If tablo(i, 1) & tablo(i, 2) & tablo(i, 3) & tablo(i, 4) & tablo(i, 5) & tablo(i, 6) & tablo(i, 7) & tablo(i, 8) & tablo(i, 9) & tablo(i, 10) & tablo(i, 10) = concat Then
Sheets("PC EC").Range("A" & i & ":k" & i).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
flag = 1
Exit For
fin:
Non, aucune !1- Est-ce que le fait de changer le nom des onglets : par exemple "DEP 01" par "DEP 37" a-t-il une incidence ?
Tu as raison : la macro a correctement été adaptée;.2- Changer le nom de l'onglet "SYNTH" par "PC EC", je pense que cela n'a pas d'incidence
En effet, c'est correct.3- j'ai 11 colonnes ("K") et non 5 ("E") ; je pense avoir modifié ce qu'il fallait
Aussi, je ne vois pas ce qui cloche, d'autant que j'ai fait fonctionner ton adaptation sur mon PC sans problème.
Il suffit de repérer la colonne de la cellule qui a été modifiée : variable '' col '' à ne pas oublier de déclarer et de modifier une ligne :Y a t-il possibilité de ne voir s'inscrire en rouge que la cellule modifiée et non toute la ligne ?
ln = Target.Row
col = Target.Column
Application.Undo
flag = 0
Sheets("PC EC").Cells(i, col).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
flag = 1
Exit For
fin:
End SubSi problème, joint ton nouveau fichier…
Bye !
Bonjour gmb,
Merci pour ta réponse.
Je fais de nouveau un essai sur mon fichier.
Bonjour gmb,
Je viens de faire un premier essai sur notre fichier d'essai que j'ai mis en PJ
Il s'avère que si toutes les cellules de la ligne ne contiennent pas des infos, la mise en couleur ne s'effectue pas.
trop nulle en VBA pour trouver une solution.
Merci de ton aide.
question subsidiaire
J'ai voulu mettre dans la feuille "SYNTH" cette macro :
'met en rouge le nouveau texte
Target.Font.ColorIndex = 3
il semblerait qu'il y ait incompatibilité entre ta macro et celle-ci.
Merci.
