Somme sur colonne distancée
Je veux faire une somme de plusiquer colonnes sur la même ligne et les colonnes ne sonts pas côte à côte. Comment je peux le faire
Jai déjà pensé à utiliser la fonction recherche, mais je doit tjs la répété entre chaque "+" et jai quatre colonne à additionner et ma base de donnée est dans un autre fichier donc ma formule est longue, je voulais savoir si je pouvais me servire d'une autre fonction
exemple: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/addition_colonne.xls
Je te conseille de faire le total dans ta base de données, ensuite avec une fonction de recherche, tu peux reporter ce résultat dans la feuille "tableau".
Cette technique fonctionne même si tu travailles avec deux fichiers différents.
Voir exemple dans ton fichier, à adapter
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Copie_de_addition_colonne.xls
Je ne peux pas faire une colonne total, car le fichier je ne peux pas le modifier, car la base de données est déjà pas mal loader de trucs alors je préfèrerais ne pas avoir a créer une nouvelle colonne.
Voici une solution avec une fonction écrite en VBA.
Fichier
C'est parfait merci beaucoup
Bonsoir, la formule fonctionne, mais desfois elle renvoie le message d'erre "Valeur" pourquoi de temps en temps elle fonctionne et d'autre fois elle ne fonctionne pas??
Bonsoir, je ne veux pas avoir l'aire de me répéter, mais je me suis tromper dans le dernier message que j'ai envoyé donc je reprend mon message.
J'utilise la formule que readi a monter dans VBA pour calculer des colonne qui sont distancées l'une entre elles. Mon problème c'est que certaines fois elle renvoie l'erreur VALEUR ?? et je ne sais pas pourquoi, jai bien changé le format des cellule pour m'assuré que c'est bien des nombres.
J'ai aussi essayé SOMMEPROD et RECHERCHEV mais ils me renvoient eux aussi l'erreur VALEUR.
Bonsoir
Avec deux formules SOMMEPROD simples
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/addition_colonne_V3.xls
Bonne soirée
J'avais déjà essayer la fonction SOMMEPROD, je l'ai réessayer en nommant mes plages de cellules, mais sans succès, il me renvoie toujours l'erreur VALEUR?? pourquoi
Ce qui me dérange c'est que certaines fois il fait le calcul et dautre fois non, c'est à rien y comprendre.
Je ne sais quoi te dire
Sur l'exemple que tu as fourni, tous les calculs se font..
Envoie un fichier avec les données pour lesquelles les calculs ne se font pas, nous regarderons.
C'est bon je crois que j'ai trouvé le problème, c'est lorsque mes cellules sont vides la formule renvoie lerreur VALEUR, donc si l'une des 3 cellules que j'additionnais contenait une cellule vide ma formule donnais un erreur.
Rechercher des sujets similaires à "somme colonne distancee"
