Erreur d'execution '9
Une erreur d'éxecution 9 intervient dans mon programme sans que je sache pourquoi.
Voici mon code :
Dim wkDest As Workbook
Dim Tablo
'******Recopie classeur --> classeur
Set wkDest_1 = Application.Workbooks.Open("C:\Users\baptiste.moulin\Desktop\BS CABLE\Test\SIGNAL CABLE TEST SHEET.xlsx")
'ThisWorkbook.Sheets("MCC - INS - CABLES").Range("B16:B18").Copy wkDest.Sheets("Feuil1").Range("A1")
'wkDest.Close True
'***** tant que cellule pleine recopie
'Application.ScreenUpdating = False
With ThisWorkbook.Sheets("MCC - INS - CABLES")
Num_Doc = .Range(.Cells(16, 4), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 4))
Tag = .Range(.Cells(16, 2), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 2))
Brins = .Range(.Cells(16, 6), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 6))
Section = .Range(.Cells(16, 7), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 7))
Typ_Cab = .Range(.Cells(16, 5), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row, 5))
With wkDest_1.Sheets("Sheet1")
For i = LBound(Num_Doc, 1) To UBound(Num_Doc, 1)
For j = LBound(Num_Doc, 2) To UBound(Num_Doc, 2)
If Num_Doc(i, j) <> "" Then .Cells(2 + i, 7 + j) = Num_Doc(i, j)
If Tag(i, 2 - j) <> "" Then .Cells(4 + i, 1 + j) = Tag(i, j)
If Typ_Cab(i, 1 + j) <> "" Then .Cells(4 + i, 3 + j) = Typ_Cab(i, j) If Brins(6 + i, j) <> "" Then .Cells(1 + i, 1 + j) = Brins(i, j) If Section(i, 3 + j) <> "" Then .Cells(1 + i, 1 + j) = Section(i, j)
Next j
L'erreur concerne les lignes typ_cab, Brins et section.
Les lignes Num_Doc et Tag fonctionnent parfaitement.
Merci pour votre aide.
difficile de voir sans le fichier, notamment si ce sont des indices hors limite, voire négatifs
dans ce genre de cas, comment à mettre des debug.print suivies des valeurs ad hoc et ouvre le débogueur avec Ctrl+G dans l'éditeur de macro
salut Steelson
pour mon info, à quoi sert la macro ?
Bonjour, Salut à tous !
Alors là, tu fais fort ! Trois fois le même sujet avec des titres différents :
Boucle imbriquée - hier à 16h09
Erreur d'exécution 9 - hier à 19h26
Problème de For - hier à 23h30
J'ai répondu sur le dernier, espérant t'inciter à réfléchir sur ton code et ta façon de le contruire. Il serait temps de le faire ! A quoi pensais-tu donc ?
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
