Pb de boucle pour copie modele de feuille
Dans le doc ci-joint, depuis l'onglet BOUTIQUE, je genere de nouveaux onglets (bouton macro CREATE BOUTIQUE WORKSHEET), en copie de l'onglet MODELE.
Les onglet générés sont renommés en fonc
tion du nom indiqué dans l'onglet MODELE
J'ai un pb dans la boucle, le macro s'arrete et genere un onglet MODELE2 qui n'est pas necessaire.
JE ne vois pas comment le corriger.
Bonjour SophieB le forum
bah j'ai jeté ta macro, mais voilà la nouvelle
a+
Papou
'Macro Faite par Pascal RICHARD Paritec le 02/08/2018
Sub Creation_Onglets_Selon_Modele()
    Dim i&, a&, aa
    With Feuil3
        For i = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        aa = .Range(.Cells(i, 4), .Cells(i, 8))
            Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
            ActiveSheet.Name = .Cells(i, 4)
            With ActiveSheet
                    ActiveSheet.Range("A1").Resize(UBound(aa), UBound(aa, 2)) = aa
11sophieb-v1.xlsm (65.68 Ko)
Re SophieB le forum
zut j'ai créé les feuilles mais pas en partant du modèle je modifie
a+
Papou
Re SophieB le forum
bon alors voilà la bonne
a+
Papou
    Dim i&, a&, aa
    With Feuil3
            Feuil2.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
            With ActiveSheet
                    ActiveSheet.Range("A4").Resize(UBound(aa), UBound(aa, 2)) = aa
16sophieb-v2.xlsm (66.93 Ko)
bonjour à tous
pourquoi automatiser (nécessitera un clic) ce qui peut se faire en manuel à la souris avec 2 clics
@PARITEC: Excellent merci c'est exactement le mode de fonctionnement, et code simplifié, qui me sauve
Bonne soirée
Bonjour Jmd le forum
Jmd oui tu as raison, d'ailleurs je ne comprends même pas pourquoi tu utilises un PC, il existe des blocs notes, et en plus il n'y a plus besoin d'électricité, les bougies c'est bien aussi !!!!
Bonne journée
Papou
Bonne soirée
Bonjour PARITEC,
Petite question subsidiaire, si j'ai 2 fois la meme ligne dans l'onglet BOUTIQUE, meme BOUTIQUE mais avec ORDER CATEGORY different, le code passe en erreur.
Est il possible dans ce cas de nommer le nouvel onglet avec nom BOUTIQUE comme actuelle & "-" & la valeur de ORDER CATEGORY?
Est ce la bonne methode pour eviter que ca plante?
exemple: PALAC001-COL; PALAC001-DEF dans le fichier joint
15sophieb-v3.xlsm (94.73 Ko)
Ré bonjour SophieB le forum
Oui je te le ferai cet après midi car là je n’ai pas de Pc
A plus
Papou
A plus
Papou
@PARITEC:
J'ai trouvé la solution entre temps: ActiveSheet.Name = .Cells(i, 4) & "_" & .Cells(i, 7)
Merci de ton aide
parfait si tu as modifié
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "boucle copie modele feuille"
