Non verouillage du fichier apres enregistrement
Bonjour a tous
Voici un code affecté a un bouton afin de faciliter l'enregistrement
Sub Enregistre_Sous()
'MAcro Dan pour xxxxx
Dim reponse As String, nom As String
reponse = MsgBox("Voulez-vous enregistrer ce classeur ?", vbYesNo)
If reponse = vbYes Then
nom = InputBox("Donnez un nom de fichier !" & Chr(13) _
& "Selon cette structure :suivi fiche_LXX_XXX_XX", , "suivi_fiche")
If nom = "" Then Exit Sub
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show (nom) & ".xls"
Malheureusement le fichier enregistré reste modifiable après enregistrement
une idée pour empêcher cela
merci de votre soutien
Charly
Bonjour Charly013 le forum
bah oui, normal, ta macro nomme le fichier et l'enregistre, mais il ne le protège pas
a+
papou
Bonjour Charly et Monsieur Paritec
Effectivement comme dit Paritec manque code protection ;
Et encore faut-il savoir si tu souhaites protéger une feuille, plusieurs feuilles, ou le classeur ?
; protéger uniquement contre l'écriture ou protéger contre la lecture aussi ?
Ps J'espère que ce n'est qu'un bout le la macro ?
Le bouton n'enregistres pas une copie intégrale de ton fichier avec les macros incluses à chaque fois ?
merci pour vos réponse
non il ne s'agit pas d'un bout , c'est bien la macro complète !!!!
en fait il s'agit a chaque fois d'imprimer une seule fiche mais qui ne doit pas être modifiée après enregistrement
donc pour faire court, en haut de chaque fiche il y a un bouton enregistrer pour que l'operateur enregistre ses relevés en fin de poste
en vous remerciant encore
Si la fiche ne doit plus être modifiable après impression, alors la logique est de l'exporter en PDF pour en garder la trace numérique..
Bonjour Thev le forum
c'est ce que je venais lui répondre, mais tu l'as fait avant
Cela dit tes 200 boutons sont donc sur 200 fichiers séparés ???
a+
papou
oui tout a fait
il s'agit d'un ensemble de fiches et sur chaque fiche il y a environ une vingtaine de boutons qui permettent à nos agents de valider très rapidement la saisie. Effectivement il y a beaucoup de fiches ...............
par contre pourriez vous m'aider sur la modification a apporter pour que le fichier soit donc transformer en PDF avant l'enregistrement car je sèche un peu sur la macro
en vous remerciant
Charly
Re Charly013 le forum
voilà pour enregistrer la feuille active en pdf, dans la même dossier que le dossier de la fiche ouverte
a+
papou
'Macro Faite par Pascal RICHARD Paritec le 02/08/2018
    Dim Rep, nom$, adr$
    adr = ThisWorkbook.Path
    Rep = MsgBox("Voulez-vous enregistrer ce classeur ?", vbYesNo)
    If Rep = vbYes Then
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=adr & "\" & nom & ".pdf"
un super grand merci papou
vous m'avez levé une grosse épine du pied... en plus des boutons
merci a tous pour votre professionnalisme, cela permet a tous ceux qui comme moi n'on pas eu la chance de suivre des cours (et oui avant 79 il n'y avait rien ) d'essayer de s'améliorer et de rester compétitif
Charly
si tu as ce que tu voulais c'est l'essentiel, si tu as d'autres besoin on est là
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "verouillage fichier enregistrement"
