Test sur colonnes
Bonjour a tous et toutes, forum bonjour
Voila j'ai 11 colonnes de A à K avec une plage de travail A2:K27
Donc 3 colonnes sont renseignées E-F-G
La colonne E contient une valeur en Euro
La colonne F contient une date
La colonne G contient un lieu
J'utilise ces codes ici pour exemple
Dim Lig
Lig=activeCell.Row
Cells(Lig,10) etc etc
Je souhaiterai SVP que si ces trois colonnes ci-dessus sont renseignées que les autres colonnes A-B-C-D et H-I-J-K ne contiennent rien, vides effacées.
Merci beaucoup et si un petit code VBA - XL 2007 me permettant de tester ces colonnes hé bien je suis preneur.
Je vous souhaite une bonne fin d'après midi.
Raymond
Hello, pour la formalité
Comment veut-tu vérifier cela avec un bouton ou automatiquement au rempliser d'un cellule ?
Bonjour a tous et toutes, bonjour forum
Bonjour AbiBow,
Merci bien pour la réponse je préfère SANS bouton, je dois incorporer ce test colonne dans mon programme. un petit code simple devrait suffire.
Merci et une très bonne journée
Raymond
Voici le code à mettre dans Worksheet_Change de la feuille désirée :
    Dim rPlage1 As Range, rPlage2 As Range
    ' Si saisie uniquement des colonnes A à K
    If Target.Column >= 1 And Target.Column <= 11 Then
        Set rPlage1 = Range("A" & Target.Row & ":D" & Target.Row)
        Set rPlage2 = Range("H" & Target.Row & ":K" & Target.Row)
        ' Si les cellules de A à D et de H à K sont vides, alors effacer les cellules de E à G
        If Application.WorksheetFunction.CountBlank(rPlage1) = 4 And _
            Application.WorksheetFunction.CountBlank(rPlage2) = 4 Then
            Range("E" & Target.Row & ":G" & Target.Row).ClearContents
Si cela ne convient pas, il nous faudrait un exemple dans un fichier.
Bonjour a tous, forum
Bonjour Readi,
Merci pour ta réponse et pour le petit code ca fonctionne, SAUF que j'ai du mal poser ma question.
Je souhaite pouvoir remplir les colonnes E-F-G mais une fois que ces trois colonnes sont remplies alors.
" il ne faut pas que je puisse ecrire dans A-B-C-D et H-I-J-K "
j'espère avoir été plus clair, je garde quand ton code car il marche bien, ca me servira
Je te souhaite une très agréable journée
Merci a plus tard Raymond
re,
Voici une autre version :
    Dim rPlage As Range
    ' Si saisie uniquement dans les colonnes de A à K
        Set rPlage = Range("E" & Target.Row & ":G" & Target.Row)
        ' Si les cellules de E à G sont remplies alors plus de saisie possible dans les colonnes de A à D et de H à K
        If Application.WorksheetFunction.CountA(rPlage) = 3 Then
            Select Case Target.Column
                Case 1 To 4, 8 To 11
                    Application.Undo
            End Select
Re Readi, forum
Je viens d'essayer ton dernier code ca marche parfaitement bien et correspond a mon besoin, je vais l'intégrer a mon programme.
Me reste plus qu'a te remercier avec beaucoup de merci
Voila te dit a plus tard sans doute et une excellente journée a toi et vu l'heure bon app
Salut Raymond
Rechercher des sujets similaires à "test colonnes"
