Exécuter une macro sur une autre feuille
J'ai la macro suivante dans l'onglet "Packing List",
Sub Enregistre_Packing_List()
Dim Repertoire As FileDialog
Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Repertoire.Show
CheminDossier = Repertoire.SelectedItems(1)
If CheminDossier = "" Then Exit Sub
Debug.Print CheminDossier
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
CheminDossier & "\Packing List_" & Range("G6").Value & ".pdf", quality:= _
xlQualityStandard, includedocproperties:=True, ignoreprintareas:=False, _
je souhaite pouvoir l'exécuter avec un bouton dans l'onglet "Facture"............ est-ce que c'est possible, et si oui, j'ai besoins d'aide.
capture 5
Je ne suis pas sûr d'être assez clair..............
1- identifier dans l'éditeur VBA la feuille objet correspondant à l'onglet "Packing List" , qui pourrait être par exemple "Feuil1"
2- La procédure publique "Enregistre_Packing_Lis" est une méthode de cette feuille objet. L'instruction pour appeler la procédure est donc :
Call Feuil1.Enregistre_Packing_Lis
Si vous tapez juste "Call Feuil1.", vous allez voir apparaitre les propriétés et méthodes disponibles pour l'objet "Feuil1" et vous devez y trouver votre procédure.
Hello,
N'étant pas d'un grand niveau sur VBA.......... Je dirais même néophyte...
Je ne vois pas ou placer : Call feuil8.
Cdt
Christophe
Ta macro n'est-elle pas dans un "module" plutôt que dans un onglet ?
Pour savoir ou placer la commande ; avec un peu de logique, puisque tu souhaites un bouton dans ta feuille facture alors ce sera
lors de l'événement commandButton1_click()
Faudrait commencer dans l'ordre par la création du bouton :
Sur l'onglet "Facture" options développeur tu insères un "Bouton de commande" ( contrôle active x )
Ensuite dans l'éditeur VBA de ta feuille "Facture" à la place de "général" tu selectionnes "CommandButton1"
Tu verras apparaître les lignes suivantes :
Tu n'as plus qu'a y insérer l'appel de ta macro :
Si j'ai bien compris le problème, il faudrait remplacer :
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat '...
'Par :
Sheets("Packing List").ExportAsFixedFormat
Hello,
Exacte c'est dans un module
Inexpérience......... quand tu nous tiens........
Je regarde et te dis le résutat
Comment cette macro située dans un module et non dans l'onglet ""Packing List" est-elle exécutée dans cet onglet ?
Par ailleurs, je suppose que si voulez l'exécuter depuis l'onglet "Facture", vous souhaitez une exportation de cet onglet en PDF.
il faudrait donc déjà plutôt modifier votre macro ainsi :
CheminDossier & "\" & ActiveSheet.Name & "_" & Range("G6").Value & ".pdf", quality:= _
Hi,
Ça marche...........
Et ce n'est pas un miracle,
Merci beaucoup
Cdt
Christophe
Hi,
Désolé de revenir sur ce sujet......... J'ai certainement dû m’emmêler les pinceaux dans mes versions et cette macro ne fonctionne plus.
Je souhaite enregistrer en format PDF la feuille "Packing List" avec un bouton situé dans la feuille "facture". Pour info, ce sont des feuilles protégées. Ci-joint le fichier, si ça peut aider.
Repertoire.Show
Cdt
Christophe
'Par :
1- remplacer alors ActiveSheet par Feuil8
Feuil8.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
CheminDossier & "\" & Feuil8.Name & "_" & Range("G6").Value & ".pdf", quality:= _
2- copier le bouton de commande sur la feuille "Facture"
Hi,
Il enregistre bien La Packing List cette fois. Par contre le titre est "Facture" et non pas "Packin List" et il ne met pas non plus dans le titre le n° en case (G6), indispensable pour archivage.
Désolé
Cdt
Christophe
De plus il n'a enregistré qu'une page sur les deux.....................
Cette modif devrait résoudre le problème
CheminDossier & "\" & Feuil8.Name & "_" & Feuil8.Range("G6").Value & ".pdf", quality:= _
Yesssssssssssssssssssssssss
Merci pour tout
Cdt
Christophe
Rechercher des sujets similaires à "executer macro feuille"
