MFC A1 si cellule A2 vide (mais avec formule dedans)
j'ai cherché sur le net depuis 2 jours et je ne trouve pas la solution, si elle existe.
voila mon problème A1 en mise en forme conditionnelle si A2 est vide mais A2 contient une formule, et donc cela ne fonctionne pas. Que quand je supprime la formule. quelqu'un connait le problème?
d'avance merci.
daniel
Si la formule en A2 retourne une chaîne vide la MFC fonctionne avec cette formule :
=$A$2=""
où en A2 la formule peut être du genre :
=SI(B2<>"";SOMME(B2:E2);"")
la fonction SI() retourne une chaîne vide si B2 est vide
joins un fichier avec des explications plus détaillées
Bonjour le forum,
Supprimé
ouiiii merci je ne sais pas ce que j'ai fais je l'avais vu cu le net mais ça ne fonctionnait pas! mais là nickel merci beaucoup beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "mfc vide formule dedans"
