Transposer plusieurs valeurs en fonction d'une valeur
J'ai une colonne contenant des codes et une autres contenant de la donnée relative au code. Chaque code peut avoir plusieurs données donc on peut avoir plusieurs lignes avec le même code en 1ère colonne. Chaque code peut avoir un max de 6 données
J'essaye de transposer ainsi les 6 données (max) pour chacun des codes mais j'ai quelques soucis..
Auriez vous des idées? J'ai joint un excel au post.
Merci beaucoup pour votre aide!
Salut Theoba,
voici ton fichier...
Un double-clic démarre la macro.
Petit détail : j'ai cru comprendre qu'il ne fallait retenir que 6 données max par code, ce qui est fait ici. Je prends les 6 premières données rencontrées sans autre critère que le nombre. Si divers critères interviennent dans le choix des données, il faudra forcément adapter...
Dim tData, tExtract()
Cancel = True
Range("A2:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort key1:=Range("A1"), order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom
tData = Range("A2:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
With Worksheets("Result")
    iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If iRow > 1 Then .Range("A2:B" & iRow).ClearContents
For x = 1 To UBound(tData, 1)
    ReDim tExtract(1, 7)
    iIdx = 0
    tExtract(0, 0) = tData(x, 1)
    For y = x To UBound(tData, 1)
        If tData(y, 1) = tExtract(0, 0) Then
            If iIdx < 6 Then
                iIdx = iIdx + 1
                tExtract(0, iIdx) = tData(y, 2)
            x = y - 1
                .Range("A2").Offset(iRow - 1, 0).Resize(1, 7).Value = tExtract
            Exit For
Worksheets("Result").Activate
Bonjour theoba, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
* à l'ouverture du fichier, tu es sur la feuille "Result" : y'a qu'les entêtes de la ligne 1
* va sur la feuille "Data" ; fais Ctrl e ➯ travail effectué !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Merci beaucoup pour votre aide! c'est très apprécié!
Bonne journée
merci pour ton retour ! bonne journée à toi aussi !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "transposer valeurs fonction valeur"
