Macros - presse papier
Est il possible de supprimer le message du presse papier.
Elle coince une macro lineaire.
"Le presse papier contient une grande quantité d'informations..."
il faut que tu le vide...
tu vas dans edition, presse papiers office et tu supprimes tout...
Merci pour la réponse.
En fait le presse papier est vide au départ de la macro.
Cette macro fait du copier coller entre feuille excel.
Et ce message interromp la macro...Très ennuyeux.
Voici mon problème.
je n'avais pas compris la subtilité....
j'ai essayé de créer une macro qui vidait le presse papiers mais elle ne fonctionne pas correctement...
j'essaie de voir cet aprem
VB n'est pas mon truc, mais j'ai trouvé ça quelque part.
Pour vider le contenu du Presse-Papier
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32"(ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
Sub VidePP()
OpenClipboard 0
EmptyClipboard
CloseClipboard
Merci pour vos réponse
Je ne suis pas VB non plus.
Je fais mes macros du type :
=repertoire("xxxx")
=ouvrir("ffffff")
=selectionner("a1")
=copier()
=activer("yyyy")
=selectionner("uuuu")
=copiage.special(t;t;)
---------------------------------Et là ça coince!!--------------
Integrer du VB ici me parait téméraire.
Merci encore
Re
Tiens, je croyais être le seul dinausore à faire encore du XL4, je vais chercher, mais XL4 avec les Dll ...
Cependant, je ne comprends pas pourquoi tu obtiens un message quand tu veux coller et quel message. Peux-tu m'en dire plus (Contenu du message par exemple) ou joindre le fichier.
Pour ma part, avec Excel 2003, et sur des Macros XL4 je copie et colle plusieurs trucs, parfois trés importants, sans problème.
Tu peux aussi essayer (pas garanti), avant une nouvelle ligne d'instruction = COPIER() utiliser =ANNULER.COPIE()
Je me suis planté dans la description du problème. Et malgré ça...
En fait le message intervient lorsque le presse-papier est rempli et que l'on ferme un fichier.
Grace à ton ANNULER.COPIE(), tout rentre dans l'ordre.
Cette fonction équivaut à appuyer sur ESC.
Merci beaucoup
Un dinausore
Bonsoir Kubik
Pardon pour la faute (le y) je l'ai corrigée dans le message
D'une maniére générale, lorsque tu utilises un Copier-Coller dans une Macro, je te suggére fortement d'utiliser systématiquement = ANNULER.COPIE() avant ta ligne de Fin.
Rechercher des sujets similaires à "macros presse papier"
